В продаже сигналка с автозапуском SL A91 . Сирена в комплекте , чехол для брелка тоже . Абсолютно новая , 100% оригинал, не китайская подделка . Подходит на ЛЮБОЙ форик и не только . 4400 р .
В Рязани ))) или в личке .Где вас найти ?
can и Lin в субару не нужен , модуль gsm-gps , если надо - тоже можно отдельно подключить .93 новое поколение, цифровой датчик наклона перемещения удара, с брелка регулировка, запуск с одной кнопки а не с двух как на а91, можно добавить в нее can и Lin и gsm.
5800А 93 почем?
