Доводчик стекол меня отговорили ствить, т.к. при каждом закрытии, независимо от того, закрыто или нет окно, доводчик будет работать. В любой мороз он будет включать стекорподъемник каждой двери, т.к. нигде нет сигнала для сигналки (простите за каламбур), что стекла закрыты. Говорят, быстрее что-либо ломается... Т.е. эта фича хороша только тогда, когда она стоит с завода. Или надо как-то сигналке указать, что такое-то окно открыто и конкретно его надо закрыть. А не дергать все подряд каждоразово.[/QUOTE]
Современные доводчики понимают что стекло закрыто по пульсации в цепи мотора, то есть если стекло открыто, то блок по команде от сигналки начинает его закрывать, как только стекло достигнет верхнего положения, мотор "упрется" и перестанет вращаться, пульсации в цепи прекратятся и доводчик перейдет к следующему стеклу, если оно закрыто то доводчик буквально на секунду подает на него напряжение и если мотор не вращается то доводчик переходит к следующему стеклу и т.д. по первому или второму алгоритму.
