сиденья от кросспорта на евротурбо
Vados
16 Ноя 2008
1,669
120
Приветствую.
может моя история колхозинга сидений кому то поможет
купил очередной sg леворуль и так получилось что у него сидушки от спек ц. так как я в них не помещался попой то решил замутить другие . посидел в кросспортовских рестайловых кожанных сиденьях( спасибо xxxxxtemnix) и решил искать такие же. по стечению обтостоятельтв нашлась девушка на стиклубе которая хочет поменять свои кросспортовские передние сидухи на мо от спеки и вуаля все встало болт он. в итоге у правого пассажира полностью электросидухи со всеми пирогами и поясничным подпором, а у меня ..... ну ообщем хер с маслом. и все бы ничего, но осадочек остался.
купил во владике еще два таких же сиденья от праворуля сг 5 и получив их в Москве, принялся колхозить.
Задача-адапровать правое сиденье под левое местоположение с сохраниением всех достоинств
ключевые моменты:
1. просто переставить правую сидуху на левую не получится
2. все крепления разные и крепятся в разные места
3. основа сиденья у электро и не электро абсолютно разная
4. относительно центральной вертикальной оси сиденья левый и правый борт сиденья разные
5. в правом сиденье от пруля есть поясничный подпор, в левом нет.
6. в салоне кросспорт есть подушки для задних седоков в sg5 пруль их нет.
7. подушки сидений электро и мануал абсолютно разные
8. спинки сидений электро и мануал разные
9. регулировка пояничного подпора не может быть перенесена с одной боковины сиденья на другую.
10. чехол спинки сиденья с подушкой имеет специальный сектор для раскрытия подушки
11. рельсы от механических и электросидений абсолютно разные и отличаются по всем параметрам.
11. если даже представить что можно найти электросалазки от левого сиденья леворуля, то надеть на них правое праворульное сидение не получится без серьезного колхоза.
12. просто приварить уголки от левого мех сиденья к салазкам от правого электро сиденья не получится так как они не одинаковы и совсем не зеркальны.
13. при установке правого на левое надо подумать куда прикрутить защелку для ремня безопасности. закладной резьбы там нет мовсем.
14. если переднее левое сиденье имеет поясничный подпор с регулировкой слева то ручка подпора мешает подушке открыться в случае..( тьфу три раза)
15. в раме сиденья без подушки, нет и куда ее прикрутить
16. панелька с кнопками с праворульного электросиденья не подойдет на левую сторону леворульного сиденья. но есть вариант купить аналог для леворуля
17. все моторы крутятся именно для правого сиденья и для левой сидушки надо чтобы они крутились в обратку
то что решается с небольшим гимором:
1. перенос подушки srs
2. замутить крепеж для ремня безосности
3. творчески пересобрать кресла и чехлы и как то решить вопрос о совместимости подушки и поясничного подпора
4. все электро траблы по длинне проводов и направлению вращения моторов
самое гиморное -изготовить-переварить крепеж для установки правого электросидения на левое переднее место
на данный момент у меня все процессе.
многие вопросы уже решены
пути обратно уже нет, так как все порезано и переварено
сейчас затык в изготовление креплений салазок правого электрокресла на левое место
готов ответить на вопросы и отговорить тех кто думает начать сие
самый нужный инструмент в ходе работы-сварочный аппарат, пришлось на работе обосновать необходимость покупки оного и научиться варить.
если кто через это прошел, подсажите советом
главное что парит в этой ситуации это мороз на улице и отсутсвие гаража
Vados
16 Ноя 2008
1,669
120
я на улице только примеряюсь и далее в тепло: варить, пилить, и собирать
Vados
16 Ноя 2008
1,669
120
приварили собрали поставили в форь.
и как в той поговорке: вроде бы все есть и даже шерсть но как то все не так.
навеное где то перекосили что то и где то есть наклон, поэтому попа никак не присидится. будем смотреть.
следующий этап подгонка и украштельство, панельки пластиковые и все такое, поключение к бортовой сети на постоянку и потом мойка сидух.
сейчас имеем передние сидухи с подушками, подогревом спины и попы, оба с поясничным подпором, комбиированные( кожа и темная плотная ткань), полностью все электрорегулировки.
фотки позже
оставшиеся два левых сиденья( одно будет адаптировано
Добавлено через 1 час 13 минут 51 секунду
то есть получится еще один комплект. в котором будут мех регулировки и подогрев. на продажу 5 тыс руб
vadimmfish
7 Сен 2012
1,552
Тула
мне тоже подобное предстоит...вместо своих тряпок стоковых купил сидухи от более свежего ФОРЯ SH...там кожа,перфорация,подогрев,подушки и чего у меня нет-электро с своими салазками...сейчас едут...скоро предстоит колхоз...есть уже опыт установки сидух в НИВЫ от иномарок...интересен подход к электро салазкам-подключение и установка...как Вы у себя электро подключили?
Vados
16 Ноя 2008
1,669
120
ну вообще электрика это самое простое.
у меня интсаллирована музыка в авто и под правой сидухой есть усилок и к нему идут провода от акмуля. соответсвенно. там поставил дистрибьютор питания и размножу на два сиденья и два усилка( еще один в будущем будет для сабвуфера).
если у вас нет уже чего то протянутого, не поленитесь протянуть от акмуля провод сечением 6 квадрат( если в будущем собираетесь колхозить музыку) или 1.5 квадрата если только на сидушки. ну и предохранитель в корпусе на провод.
а по поводу сидух от sh в кузoв sg, там колхоза будет поболе чем у меня
vadimmfish
7 Сен 2012
1,552
Тула
а от прикуривателя не подойдут(между сидухами-я им не пользуюсь)....и с чем мне придется столкнуться...
Vados
16 Ноя 2008
1,669
120
от прикуривателя в инципе можно вопрос что еще к нему уже подключено.
обычно горе тюнингеры все что ни попадя цепляют к прикуривателю.
главное чтобы не было слишком много одновременно потребления
а по поводу проблем.
сидухи от 3 форя совсем другие по сравнению с 2 форем. и скорее всего придется выпиливать/ варить совсем новые крепления и наверняка при этом нжнее положение по высоте окажется выше чем у штатных кресел, что для меня например критично
Vados
16 Ноя 2008
1,669
120
нлавное не пройти точку невозврата к прошлому
vadimmfish
7 Сен 2012
1,552
Тула
ну да...а как ставят от грб свежих годов...там такой же колхоз и цена за 30 тыр...
eks84
11 Фев 2013
1,091
52
Приветствую.
ключевые моменты:
Приветствую!
Сиденье в итоге переделал?
Есть запись или фотки где, может на Д2?
Vados
16 Ноя 2008
1,669
120
ну если вопрос ко мне
то все давно переделано и машина продана в 2014 году с сидушками
у меня сейчас сидухи от x5 на другом форике
eks84
11 Фев 2013
1,091
52
А как делалось на тот форик,не помнишь?
Vados
16 Ноя 2008
1,669
120
лучше написать конкретные вопросы, что интересует
нужен тот кто умеет варить, лучше полуавтомат
полностью разобрать сидухи до металла, затем перенести крепления айрбэга, гайку для ремня. перенаправить моторы не сложно, тем более что не все надо. прикупить панельку электросидух от леворуля
Реакции: eks84
eks84
11 Фев 2013
1,091
52
Где-б только найти панельку от евросидения..моторы перенаправить-поменять полярность?
Vados
16 Ноя 2008
1,669
120
там скорее всего даже ее надо менять полярность, я точно не помню
а панельку я искал на разборках в европейской части россии. но не нашел и купил эксзист
Реакции: eks84
eks84
11 Фев 2013
1,091
52
А нет вина где показывает эту деталь?
