Шумоизоляция SJ, фотоотчётик, вопросы.
Polzovatel
30 Авг 2014
Кури форум,
это подойдет эфектом доволен. На любой скорости в салоне комфортно,
Уххх молодец! В общем то не обязательно огород городить с "тяжелыми" материалами ( я не "рукастый" мне такие посчитали в конторе знакомой) весом под 60 кило... Надо делать! Спасибо
Messir
5 Май 2013
872
247
МО, Долгопрудный
Считаю для передка выход один, снять подкрылок и именно его проклеить. Площадь у него больше чем у количества железа со стороны салона .
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
Тоже склоняюсь к такому варианту. Как ветеран борьбы с шумом :) что посоветуете? Есть мысль снять подкрылки и покрыть металл вместе с днищем "жидкой шумкой", что как антикор сразу, жидкой резиной, а подкрылки пластиковые - как считаете, имеет смысл 2 слоя, вибропоглотителем и шумкой сверху?
Спс!
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
Спс!
Идея хорошая. Цена этой затее думаю не айс!
Я, шумкой добивался первое устранения эффекта консервной банки, второе утепление салона. Машина в прошлую зиму прогревалась просто отвратительно долго.
Messir
5 Май 2013
872
247
МО, Долгопрудный
Ну, значится так тому и быть. Покрыть Нокситолом брюхо и арки стоит 14 штук, а подкрылки я и сам сделаю, благо после шумки Сида остались материалы StP - вибропласт, акцент и бимаст.
Alex-84
3 Май 2016
128
all-for-child.ru
AlexLamp, поделись ссылкой на свой пост, где ты подкрылки сделал. Я не могу найти. Позавчера в Олимпе шумку форестеру сделал, вроде бы Комфорт выбрал, что-то среднее. Но все равно от дороги шум идет, вот и думаю - стоит ли шумоизоляцию подкрылок и жидкие подкрылки сделать? Есть эффект то? То, что в дождь эффект будет или по щебенке - предполагаю, но мне именно на трассе нужно, реально по МКАДу вчера ехал и все равно чувствуется, хотя эффект все равно есть!
Bezobrazoff
7 Мар 2013
662
127
Я выскажу своё мнение, что форестеру SJ нужна не шумоизоляция, она там нормальная, а борьба в салоне со сверчками. После их устранения появляется тот самый эффект, блин как тихо стало
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
Действительно в SJ есть "шумоизоляция", моторного отсека со стороны салона (под торпедой). И на этом все, больше ничего нет.
Что касается борьбы в салоне со сверчками. Это не массовое бедствие за 96000 пробега появился один после замены третьего лобового стекла. И был убит уплотнением пространства между стеклом и торпедой.
Bezobrazoff
7 Мар 2013
662
127
там один из самых мерзких сверчков. У меня с него началась борьба со скрипами, причем стекло родное. Есть еще с десяток мест. Эффект потрясающий, салон ведет себя как у дорогого автомобиля. Когда делаешь шумоизоляцию, убираешь часть сверчком из дверей и стоек. Но я принципиально не клеил всякие тяжелые алюминиевые наклейки, только маделин или легкие шумофф герметон
Alex-84
3 Май 2016
128
all-for-child.ru
Сверчки вроде бы исчезли после шумки. В стойках были, в дверях. Но не было у форестера шумоизоляции, вообще пустые двери, железка с прикрученными стеклоподъемниками. Я вот не понял, в чем разница шумки в олимпе за 12 и 20 т.р... Только то, что на крыше лишний слой войлока положили. Хотя, все советуют изучать состав материлов, а мне лень. Наверное в этом и разница.
Stanik
27 Май 2008
283
10
Не шумка нужна. Сделал недели две назад. Сейчас кайфую, тишина приятно разговаривать и слушать музыку. Звуков посторонних почти не слышно. Сверчки пока не появились.
Роман Аэропланович
1 Фев 2010
10
Это дело личных пристрастий, для меня чрезмерная шумка не есть хорошо,потому что это лишний вес с ухудшением динамики,да и дистанцирует она от управления.
Valov_ufa
18 Май 2017
159
Снйчас вот поеду делать:
4 двери , арки
Установка усилителя, другие динамики в двери.
Sj 2,5-2016 г...
как сделают отпишусь по рез
Роман Аэропланович
1 Фев 2010
10
Есть смысл в шумке на SJ, во всяком случае в шумке дверей,я обклеил двери больше для улучшения звука динамиков,а получил заметное уменьшение шума плюс двери закрываются теперь без железного клацанья. Испльзовал стп аэро в один слой,плюс шумофф герметон а15. Если прошлой зимой я натурально страдал от шума шипов,теперь я их практически не слышу. Форик теперь заметно тише,чем вторая моя машина Acura MDX 11г а она классом повыше будет Форика.
Valov_ufa
18 Май 2017
159
Ну вот сделал! Я доволен!
Проезжающих мимо машин теперь почти не слышно, шум из под колес ушел! Двери стали вкусно закрываться.
Поставил колонки morel вместо штатных. Протащили все провода теперь дело за выпайкой лин выходов. Сделал, двери , арки, пол багажника до задних дверей, вообщем мне нрав, как то машина теперь собраннее кажется
zyatek
21 Окт 2009
178
Балабаново-Москва
Где делали если не секрет?! Сам задумываюсь....
Valov_ufa
18 Май 2017
159
Я в нефтекамске де живу. Тут и делал. У ребят они проф шумкой и акустикой занимаются. Еще и парктроники с экраном поставил назад и вперед..
Чую много слово на то 15000 км официалы скажут про гарантию)))
