шумоизоляция...ну или как то так
Dkt
8 Июл 2008
171
виброфильтр не убирает шум. он убирает вибрации...
шум убирает шумка.
дак шум то как раз основной аэроднамический от вибраций и идет поэтому без вибры никуда...если сказать более дак практически весь эффект шумки дает как раз вибро...сплены и прочая аналогичная билибирда назваемая профессиональными установщиками "шумкой" не более чем теплоизолятор и эффект ее вплане шумоизоляции минимален
Dkt
8 Июл 2008
171
Шум растет пропорционально нажатой тапке, опять же на фотках установщиков видел оклееные капоты (мож конечно преследовали цель денег срубить) Но если пара листов вибры уменьшит шумы от дрыгателя, почему бы и нет.
Хотя сдается мне, основной шум все таки идет от тоннеля и надо было клеить не виброфиьтр а чего нить посерьезнее.
может ступичный подшипник какой сдох?они на скорости шумят дай боже....недавно на машке задний полетел так ощущение было что мопед в багажнике едет:)
а если по теме виброфильтр для арок слабоват..там зона довольно нагруженная и обычно более эффектиыне материалы там юзают
Artem
19 Дек 2008
Москва, ЮАО
Нет, не подшипник. Слабоват, но уже поздняк метаться, тем более вф там уже в два слоя. Затра, дай бог, сделаю крышу, отпишусь о результатах.
sound of life
14 Июл 2009
1,442
г.Обнинск
Абсолютно +1! Как то хотелось сделать потише короллу! Проклеил арки и пол багажника пенофолом толщиной 10мм. Говорят,он тоже работает кал шумка! Херня! Как было так и осталось! Виброизол М2 даёт куда больше эффект! А в дверях форя даже баса добавил! Так что не парьтесь,а лучше виброизолом или виброфильтром(разница только в толщине,как я понял)проклейте в 2-3 слоя и будет вам щасье! Вот думаю,можно ли им арки снаружи,вокруг стоек проклеить? Как то стрёмно фольгированная арка будет смотреться. А на простой битумный лист будут камешки и грязь прилипать кмк!
Artem
19 Дек 2008
Москва, ЮАО
В общем проклеил крышу до люка, виброфильтр и сплен. Шум остался, уши по прежнему закладывает. Что за нафиг :(
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
ну так я не спец ниразу.. делал шумку у себя впервой.. но как получилось мне нравится. вообщем надо пересечься.. сами послушаете..
Artem
19 Дек 2008
Москва, ЮАО
ВСЕ проблемы ушли после наклейки на задние арки бимаст бомб (отодрал сплэн с фольгой от ВФ, размягчил оставшийся на арках битум, сверху оклеил бимастом). Видимо виброфильтр тонковат для арок. Кстати, листа бимаст бомб хватает аккурат на 1 заднюю арку, если клеить "плитками" встык.
Отдельное спасибо Stasseg за живое участие в решении проблемы.
