шумоизоляция...ну или как то так
Artem
19 Дек 2008
Москва, ЮАО
Возможно, но на арки шумка получилась 12 мм. Видимо придется добавить еще слой, вот только не пойму чего клеить - шумку или вибру.
Artem
19 Дек 2008
Москва, ЮАО
Вот и я думаю, хотя в каком то фильме видел, что клеили вибру. Главное - не ошибиться, иначе потом не отдерешь. Сейчас посажу супругу назад, поеду тестить. Мож у меня со слухом чего :)
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
вообще по хорошему. вибру клеят в 2 слоя. а дальше кладут шумку
как сказали мастера.. заклеивать более 60% от обклеиваемой площади смысла нет.. 100% заклейка носит более эстетический характер нежели пользу.
думаю еще в багажнике пол шумкой себе проклеять.. может всяко потише будет еще. хотя как сейчас мне уже нравится.
если машина не готовится под акустику.. то клеять пол и потолок смысла нет вообще. основной шум это арки. потом моторный щит. потом двери пол и потолок
Artem
19 Дек 2008
Москва, ЮАО
Я клеил все насмотревшись фотографий с сайтов установщиков. В общем покатавшись понял что ... уши закладывает. Чего делать, ума не приложу. Завтра попробую проклеить сверху слой вибры. Думаю что шум все таки низкочастотный. Иначе ездить в машине проблематично.
Artem
19 Дек 2008
Москва, ЮАО
Да нет, все штатное. Шум походу идет от асфальта, чем его качество хуже, тем он сильнее. До сих пор уши болят, у супруги схожие ощущения.
Artem
19 Дек 2008
Москва, ЮАО
Ага ,в мск, юао. В общем наклеил еще слой вибры на арки. Вроде стало потише. Прокатил товарища, который делал шумку в сервисе, говорит все ок, так и должно быть (правда авто другое). Видимо, придется забить.
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
У меня вся машина в три слоя проклеена, но когда с зимнего данлопа на летнюю нокию перехожу первое время хочется в берушах ездить, при этом очень сильно становится слышна разница в качестве асфальта.
Artem
19 Дек 2008
Москва, ЮАО
Успокоили. Вот только теперь думаю, зачем я почти три дня корячился. Есть еще предположение что шумят подшипники, типа раньше их заглушали прочие шумы, но у меня в арки штатные пистоны уже не входят, а лимузином форь так и не стал :(
Кстати, а капот виброй кто нить проклеивал, есть эффект?
Artem
19 Дек 2008
Москва, ЮАО
Шум растет пропорционально нажатой тапке, опять же на фотках установщиков видел оклееные капоты (мож конечно преследовали цель денег срубить) Но если пара листов вибры уменьшит шумы от дрыгателя, почему бы и нет.
Хотя сдается мне, основной шум все таки идет от тоннеля и надо было клеить не виброфиьтр а чего нить посерьезнее.
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
виброфильтр не убирает шум. он убирает вибрации...
шум убирает шумка.
Artem
19 Дек 2008
Москва, ЮАО
Где то читал, что вибра должна убирать низкочастотные шумы, шумка - средне и высокочастотные.
xata
23 Авг 2008
30
Карачарово
Я тоже когда сделал шумку ожидал большего....У меня турбо форик SF5 (сток) с люком.. Если асфальт хороший то все классно.... но если плохой и едишь 120-160
то очень шумно прям разговаривать невозможно.... звук по ощущению типа гула спереди.... Разобрал немного торпеду.... там куча всего что вибрирует и в итоге на большой скорости по плохому асфальту получается гул.... по хорошему надо все пройти антискрипом... Но что то лень.........
Alikee
21 Авг 2008
211
16
МСК, Ясенево
пол и потолок делать не буду. балавство это все.
"не читал, но судя по каментам - г..но", ога :-(
Вибра клеится на металл или пластик первым слоем, а не на шумку. Поверх шумки только ещё шумку. А лучше послушать/подумать, где ещё незаклеено. У меня после проклейки крыши шум заметно снизился, особенно на "гулком" асфальте.
Artem
19 Дек 2008
Москва, ЮАО
Смотрел ролик STP, они рекомендовали для наилучшего результата пирог вибра, шумка, вибра. Крышу хотел делать изначально, но.. не смог открутить один шуруп :( Сегодня купил вдшку и силовую отвертку, затра попробую разобрать и проклеить. Иначе, при наборе скорости хочется сглотнуть, как в самолете при наборе высоты.
Dkt
8 Июл 2008
171
чо? какой пенопласт?
ну я про боковой ковер. который арки закрывает ... под ним еще резиновая или чета такое штатная шумка..
хм....я тока собрал на днях эти бока у меня под коврами боковыми тока какаято толстая билибирда типа ваты наклеена....а резинкы никакой нет..видимо варианты комплектаций отличаются
