штуки
up-too-date
24 Фев 2016
соберу любую электронную штуку для мониторинга состояния датчиков, всяких алярмов или чтоб подружить одну готовую штуку с другой, если по умолчанию они не дружат.
пока есть готовая штука - смотрит на датчик масла в поддоне (если его туда приделать) и датчик уровня в бачке омывайки (если его туда приделать). в случае пропадания того или иного, штука об этом сообщяет световой и звуковой сигнализацией.
меньше 10 штук в партии делать не буду. (по этому нужно кучковаться для того чтобы было дешево и хорошо)
если есть предложения по какой нибудь штуке то пишите.
361
На Форестере SJ есть монитор. Со штатной манитолы на дисплей выводилась информация.
При замене штатной магнитолы на Алпайн 178 -ВТ дисплей не задействован, хотя в конструкции манитолы Алпайн есть выход на штатный монитор авто (для отображения информации на штатном мониторе).
Для функционирования этого выхода и коннекта со штатными дисплеями есть фирменные Алпайновские "коробочки" для разных авто, в основном немцы. А для Субару таких нет. Потому подцепить штатный дисплей никто не пытался.
А хотелось-бы это сделать. Возможно сопрячь магнитолу и штатный дисплей? Т.е. подружить одну штатную штуку с другой заводской штукой.
up-too-date
24 Фев 2016
Бегло почитал про такие штуки . Alpine KCE-940B-R3 вот одна из них. Задачка тык задачка... Будет возможность по держать в руках дисплей и мафн покумекаю..(только не скоро это случиться, я в нутри sj сидел ток пару раз)
может у кого есть полу дохлый дисплей и алпайн? Для экспериментов
Maxxixx
7 Авг 2017
69
9
Какова стоимость одной штуки на омывайку? Каким образом осуществляется сигнализация и какой сенсор нужен в бачок? Можно подробнее?
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
up-too-date
24 Фев 2016
стоимость 300-350 р -корпус большая термоусадка.
сигнализация осуществлять можно так:
1. код-сигнал на лампочку масла (нет воды- моргает один длинный два коротких, например.. или просто моргает)
2. двух цветную лампочку масла (красная /зеленая) зеленая нет воды, красная нет масла.. желтая - ничего нет...
3. вывести куда то лампочку отдельно и там пусть моргает когда надо.
сенсор в бачок
например такой
https://ru.aliexpress.com/item/100V-Liquid-Water-Level-Sensor-Horizontal-Float-Switch-For-Aquariums-Fish-Tank/32810186605.html?spm=a2g0v.search0104.3.9.65e95c32iKK5uC&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10709_10151_5711320_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10697_10696_10084_5722520_10083_10618_10710_10307_10301_5711220_10059_5722620_5722920_10212_308_5722720_5722820_100031_10103_441_10624_10623_10622_10621_10620_10125,searchweb201603_32,ppcSwitch_5&algo_expid=3af4d7f6-4f5a-4b50-863c-9d0614611d07-1&algo_pvid=3af4d7f6-4f5a-4b50-863c-9d0614611d07&priceBeautifyAB=0
по датчику масла нужно к Alex Wayne идти
http://forester.club/member.php?u=27206
Maxxixx
7 Авг 2017
69
9
:jaza: ценник небольшой. Осталось насобирать ещё 9 человек... Я бы себе воткнул отдельную лампу на омывайку. Дико бесит, что узнаю по факту...
