шины 225/55/16 вместо 215/60/16 ?
Sandr
11 Апр 2010
34
12
Кто ставил на штатные 16" диски резину 225/55 вместо 215/60 ?
Есть какие либо проблемы?
Fyfgf7
27 Сен 2010
2,056
220
ЮФО
ставить можно. будет мягче. Только диск на 0.5 дюйма шире штатного надо ставить, иначе будет как по волном.
14,648
1,301
Вот еще один сказочник лесной на нашей поляне объявился )
Не мути воду, мягче НЕ будет )
xxtemniyxx
Супер-модератор
11 Окт 2010
2,137
310
кстати, а если наоборот вместо 215 например 205 или даже 195 воткнуть, что будет ?! ;)
xxtemniyxx
Супер-модератор
11 Окт 2010
2,137
310
просто интересно стало, на некоторых машинах видел, что шина не выступает за край диска , а как-бы немного наоборот. вот как это так ?! ;)
Моя нипонимай :)
14,648
1,301
Моя нипонимай :)
)))) Твоя посмотри параметры дисков под резину ))) особливо параметр 6; 6,5; 7... думаю все поймешь ))))))))))))))))
Carpolov
29 Сен 2011
10
А если немного изменить вопрос:
225/60/16 вместо 215/60/16. Цепляться и тормозить лучше будет? И как на движении скажется, может по грязи лучше поползёт (хотя и так не жалуюсь вроде). Пятно контакта поболее же будет. Или я что-то совсем ни в тын ни в ворота? (Лесник 2006 атмосферник).
ymv13
14 Сен 2009
77
12
СВАО Ю. Медведково
У меня стоит 225/55 R17, что лето, что зима....
Правда по зиме на шипованной резине, при просевшей стойке правой передней, при выворачивание колеса влево цеплял внутреннюю подкрылку слегка...
А так доволен...но колейность чувствуется...
sharino
4 Апр 2011
1,637
109
:rul:ИМХО если зиму надыбать в узком 205 195 размере , держак зацеп будет офигенный , потому как форька всё-же очень лёгкий аптомобиль
forsha
1 Мар 2013
384
А кто пытался ставить резину чуть выше, например 225/60R17 (для увеличения клиренса)?
Помещается в колёсных арках?
14,648
1,301
)) А что вам даст такой малый прирост клиренса, кроме увеличения времени разгона ? _
forsha
1 Мар 2013
384
Например большую мягкость на гравии и большгую безопасность на острых ямах.
