Щуп уровня масла в двигателе
dr-exo
23 Окт 2006
705
Москва, почти
Nick
16 Мар 2007
32
tc_pleyada написал(а):
Может нам ТЦ "Плеяда" поможет? Господа, развейти сомнения
_________________
http://subaru.interquadro.net/Legacy/3_4.htm
может это поможет?
Читал, как раз вчера поиском нашёл, но ответа там нет...
В инете наткнулся, но потом потерял ссылку на форум, где что-то говорилось о том, что с одной стороны щупа масло чем-то стирается.
По-моему это был удалённый кусок форума УСервиса.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Немного помогло, но все же не ясно, почему на разных сторонах щупа разные отметки?
__________
Выкладывайте фото щупа))))
Во первых щупы могут отличаться от модели к модели. Во вторых - двусторонние щупы имеют с одной стороны картинку/отражение информации, как приведена на ссылке (по ней и надо ориентироваться) и с другой стороны картинку с ребристой поверхностью (сервисная часть).
Nick
16 Мар 2007
32
__________
Может я ошибаюсь, но по ощущениям :), щуп можно воткнуть двумя способами - той или иной стороной вниз. От производимых вращений результат не меняется - с одной стороны масла мало, с другой - много (проверено).
dr-exo
23 Окт 2006
705
Москва, почти
Вывод: необходимо ориентироваться на лицевую часть щупа, т.е. где высечены буквы F и L.
На моей машине рукоятка щупа расположена таким образом, что удобнее ее вставлять в отверстие, когда лицевая сторона щупа направлена в сторону...левее двигателя... :)
А вставить можно что угодно и во что угодно, и каким либо образом.
Во я загнул... :mrgreen:
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
__________
От куда у меня фотка??? у меня нормальный щуп! Это я просто за других беспокоюсь :)
D.Abel
Двигатель еще что, а вот на АКПП я так и не понял как уровень смотреть, делаю все по инструкции , а все равно четкого уровня не вижу. Сервисмены говорят уровень в норме :D
Mister
Ветеран Клуба
2,204
55N37E
D.Abel написал(а):
Nick написал(а):
3.вытащил ,оценил уровень по стороне где уровень меньше, при необходимости долить до верхней дырки. (Имхо от нижней дырки до верхней 300-400 грамм.) перелив тоже не хорошо, но лучше перелить чем недолить.
На самом деле 600-700.
D.Abel
Mister написал(а):
Спасибо за поправку :D
Andrey
5 Мар 2007
108
Keiv
У меня похожее начинает происходить, если уровень ниже половины. Но не в такой степени. разница пару мм.
ПАПР
19 Сен 2006
36
У меня на АКПП на холодном двигателе уровень вообще не получается измерить - щуп постоянно весь в масле. Надо дать мотору пару минут поработать, тогда можно что-то увидеть (если заглушить и померить). Кстати где-то читал, что именно так и надо делать. Еще где-то читал, что вообще на работающем моторе мерить надо.
Pavel
Москва ЮВАО
Мерять надо так, как написано в "Книжке-руководстве по эксплуатации", (с) FHI, прилагается к автомобилю. :)
Nick
16 Мар 2007
32
Ремюзе - смотреть уровень масла по стороне с буквами, щуп установлен в "правильном" положении нарисованной маслёнки.
На обратной стороне уровень завышен, видимо соприкасается со стенками канала.
В результате я долил 500гр., ужор состави ~300гр. на 5000 тыс.км.
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
Нормальный ужор! Но у меня на 12тыс. сожрало ~300гр. :grin:
Rustem
7 Июн 2010
36
г.Уфа
вопрос по уровню масла.
с одной стороны привык проверять уровень масла на холодном двигателе, с другой стороны в инструкции написано проверять на каждой заправке, т.е. можно предположить, что двигатель должен быть разогретым, как правильно в отношение форика?
Pelengas
8 Ноя 2009
540
Троицк, МО
На холодном смотреть. Сутра вышел и посмотрел.
Я вот не согласен с Вашим мнением. Сколько раз пытался проверить уровень масла на холодном моторе, однозначно определить его не удалось ни разу.
Поясню: имея довольно большой опыт общения с разными автомобилями я привык, что уровень масла на щупе должен выглядеть как четкая граница, расположенная перпендикулярно самому щупу. Так вот на форике, при проверке уровня масла на холодную, на щупе не удавалось найти той самой перпендикулярной границы.
При использовании методики, описанной в мануале, на прогретом моторе та уровень определяется именно как четкая перпендикулярная граница.
В подтверждение своих слов готов сделать фотки, если это кому-то будет интересно.
В продолжение темы: http://forester.club/showpost.php?p=282285&postcount=5
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Сам бывает по несколько раз вытаскиваю щуп на холодном моторе, из-за того, что показывает разный уровень. На горячую можно только определить только максимум, так как есть метка, которая находится выше F.
Pelengas
8 Ноя 2009
540
Троицк, МО
Но Вы же понимаете, что уровень масла на холодном моторе не изменяется. Поэтому, ИМХО, это является косвенным свидетельством того, что методика измерения не верна.
Извините, не понял этой фразы.
Реакции: ЖАВЕР
