Самовозгорание
ave123
29 Июл 2008
1,974
295
я думаю, наверное стОит тихо намекнуть дилеру об известном случае в Екатеринбурге, когда Россол установил рядом с дилером рекламный стенд с соответствующей историей...
прав-неправ, вопрос не в этом: всё равно дилеру пришлось идти с Россолом на мировую и фактически выполнить все его требования - а именно не только заменить автомобиль на новый аналогичный, но из за свой счёт установить на него все допы, которые стояли на предыдущем авто.
Виктор 2010
19 Ноя 2010
285
ВАО
забрал машину. оказывается никакого насоса, фильтр развальцевался. поставили новую защиту, залили масло и усё. катайся, все забыто.
хоть письмо оставил.
всем спасибо
delete
25 Июн 2008
3,778
706
iningizimu
моя в шоке. на каком основании говорили они вам про насос? фильтр и так видно что с ним с первого взгляда. что значит развольцевался? вы ТО делали у них, масло меняли у них? значит вам подсунули бравокованную деталь? или не оригинал а денег взяли как за настоящую.
MaikS
29 Окт 2008
4,325
631
Москва, СВАО
Помнится была история в Ё-бурге с заменой двигла...
не я не про то)))) Я говорю что диагностика будет как обычно через жопу. Т.е мы типо посмотрели вот тут прокладку поменяли и усе. Остальное в норме зуб даем)))) Нормальной диагностики, полной по всем системам они делать них не будут. Только у независимых оценщиков...хотя есть ли у нас в стране компетентные и независимые которые, потом будут через суд (не дай Боже) доказывать свою точку зрения.
Subik
нифига не забыто.
Им нужно мозг вынести.
Риск сгореть в своей же машине по вине какого-то дибила слесаря - радости мало...и это ..нервные клетки не восстанавливаются...
GAI
2 Мар 2008
3,694
270
Архангельск
Пилять, убил бы исполнителя, если после замены масла их собственный фильтр развалился и машина загорелась.
PS: страшнее пожара на а/м нет ничего, тем более на ходу.
Виктор 2010
19 Ноя 2010
285
ВАО
у меня эмоций выше крыши. сегодня ехал, маслом горелым воняет так, что два раза останавливался и поднимал капот, заглядывал снизу. потом сделал внутреннюю вентиляцию и открыл окна. где-то часа через два вонь исчезла, видно прогорело.
это к тому. что они даже движок не помыли, работнички
14,468
1,269
Теперь подавать на возмещение морального ущерба.
Vodyanoi
15 Янв 2011
169
13
Ярославль
Думаю что письмо надо писать не в Усер а гораздо выше на иностранном языке. КУпил как то у меня знакомый Мерса в 140 кузове нового и лопнуло у него лобовое стекло. Он обратился к официальному дилеру с просьбой о гарантийной замене, естественно получил отказ. После этого написал он прямо на завод дак потом местный дилер, после получения внушений от производителя поменял стекло по гарантии. А тут совсем не стекло и не потекшая стойка, можно было вообще без машины остаться.
14,468
1,269
ВЫ таки считаете что FHI лучше нашего дилера ? )))
Тем более замену то они произвели. Вопрос в том, что еще могло быть повреждено и насколько снижен ресурс двигателя например. А страдания, а возможность сгореть в машине.....
НЕ... тут помимо гарантийки, нужно еще и моралку содрать. Нормальные люди в таком случае скидочные карты дарят, подарки или еще что... дабы не судились. Здесь прямая угроза жизни из-за халатности слесаря. А унас заменили и ...здуй отсюда.
Vodyanoi
15 Янв 2011
169
13
Ярославль
Думаю что лучше. И они обязаны знать о данном случае.
__________________
Про это и я говорил и естественно в данной ситуации присутствует и моральный ущерб.
9 Июл 2010
690
67
Утром пойду и фильтр проверю... хотя сам все менял... однако....
Правильно народ говорит, ХЗ сколько в режиме масляного голодания машина прошла, ресурс по любому будет понижен у мотора...поэтому дилеру мозг надо выносить обязательно. А то когда двигло стуканет, да еще при пробеге в 101 тыщу км.. будет не до веселья...
Удачи
Mister
Ветеран Клуба
2,204
55N37E
в чей адрес писать письмо-запрос, чтобы получить официальное разъяснение от дилера;
что спрашивать.
Ну а на чье имя пишутся запросы? Гендиректор сесьно. Что спрашивать писал выше.
gdv36
20 Июл 2009
А что значит "фильтр развальцевался"? крышка отстыковалась от основания? Когда была ближайшая замена масла? Отчего фильтр так мог себя повести - перетянули при установке и своротили? Брак в самом фильтре? Не знаю как конкретно в субарах, но вообще такие проблемы бывают из-за неисправного редукционного клапана на маслонасосе. Я бы потряс сервис на предмет замера максимального давления масла.
Zammerkin
12 Апр 2011
378
Столица
сегодня наткнулся в ЗР вот на эту статейку про контрафакт.
http://www.zr.ru/a/320583/
может они вам левак впихнули, а может нет. тут надо экспертизу.
