Помогите с установкой доводчика стекол.
Купил 4-х контурный Alligator AU96. Я как понял в нем релейное управление по времени (влключение реле на 3 секунды ->пауза 5 секунд ->включение следующего реле и.т.д. пока не пройдут все релюшки). Возможно ли его использование в Subaru Forester SG5 2004г. Получается что для водительской двери он подойдет (там стекло закрывается автоматически после удержания кнопки "Закрыть" в течении 3 секунд) как быть с пасажирскими стеклами (кнопку закрыть надо держать пока не закроется полностью окно). Самодельщики помогите советом как быть с окнами чтоб все работало?????????? Совет по установке у не предлогать Я сам ремонтирую свою машину.
На люк купил двух контурный доводчик (БАРС) с тем же принципом работы - думаю встанет без проблем (там одно реле первым стоит а второе стояло третим но я его переставил последним в итоге вышло около 10 секунд задержки между первым и вторым сигналами) успеет закрыть люк.
