Самопроизвольный сброс одометра
Azazello
5,345
642
Уже третий раз. Сажусь за руль, завожу машину и замечаю, что одометр обулился. Причем и режим А и режим В. Аккумулятор заряжен, не отсоединялся и не снимался! Магнитола при этом настройки свои сохраняет. Есть мысли что за глюк?
Deniscvet
24 Окт 2007
578
Проподает питание на панели прибороа, возможно хреновый контакт. На sj даже после снятия акб адометор не сбрасывается.
Azazello
5,345
642
ну в этом варианте я думаю глючило бы всю панель, моргало бы там, или напряжение проседало. Но все работает отлично кроме одометра:mad:
Azazello
5,345
642
Сегодня поймал момент сброса. Заводим машину- одометр показывает вчерашний нормальный пробег, положение drive, опускаем тормоз и... на одометре 00.
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
Вря дли это мировой заговор, но как ни странно , сегодня обратил внимание , что у меня тоже сбросился. Только у меня ручная коробка. Но все дни идут сильные дожди, а накануне вообще лило сильно , во время езды. Думаю или попала вода/влага в блок где предохранители, или где то обрыв провода. Заглянул под капот , блок предохранителей сухой. Открывать его не стал, ибо дождь моросил.Все остальное работает штатно. Только суточный пробег сбросился. Буду наблюдать
Azazello
5,345
642
почти с 99% точностью установлено (см. Drive2. ru) что это микротрещины в плате приборки. Буду исправлять, вернее, Серёга Yanus смилостивился и обнадежил, что пропаяет то, что надо... :p
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
сегодня было так : завелся, окошечки потухли, одометр опять сбросился, через секунд 5 все опять зажглось ( стало отображаться)., прогрелся,поехал. Примерно Через минут 5 движения , стрелки и спидометра и одометра мертво вниз упали, окошечки погасли, и примерно через полминуты , все обратно восстановилось. Ощущение , что машина стала ехать резвее. Такое у меня было, когда датчик скорости вышел из строя.( Может залил его думаю.) далее проехал где то 20 км, , до места. заглушил, ушел минут на 20, пришел, завел, все как обычно, никаких сбросов. Если микротрещины , откуда они?
Добавлено через 4 минуты 52 секунды
на Drive2. ru много так написано не по делу, про эти обнуления и на разных машинах. читал уже.
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
да, есть ощущение, что надо бы проверить все предохранители. и под капотом( бегло смотрел , но не вынимал из за дождика , писал ранее) и в салоне. не давно было чувство, несколько раз какой то запах плавленной пластмассы что ли. очень похоже было. Причем всегда в одном и том же месте, где еду. Грешил изза борта( с улицы) может пахнет.
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
да, решил поделиться еще 1 м наблюдением. Если машину, после поездки глушишь, на не продолжительное время, ну на полчаса/ на час, то при старте, никаких глюков не происходит. Т.е нет обнуления. и других фокусов.
Azazello
5,345
642
У меня вообще все не просто. Могу проехать 400км, заводясь и глуша раз 20 за этот период, и одометр не сбрасывается, а могу обнулить на заправке и через 20км опять получить 0.
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
а что то не могу найти предохранители , которые отвечают за одометр , спидометр и эти информационные окошки . смотрел схему, там вроде 10А есть 1 нижний ряд слева, вынул, но погасла вся приборная панель, а окошки просто гореть перестали, т.е. подсветка перестала работать, а сами показания отображались. какой предохранитель за это отвечает?
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
вы сделали это? В этом была проблема? И еще вопрос. незадолго, как это у вас началось, вы случайно не меняли лампочки подсветки , ну или что то может вам делали в приборке?
Azazello
5,345
642
Делал. Пропаивал 4 резистора. Всё отлично работает. В приборке ничего не меняли и ничего не делали.
Lyber
13 Окт 2014
Люберцы
Такая же проблема началась примерно 2 недели назад, пока еще не смотрел, заговор какой-то :sad:
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
а кто где делали?
Добавлено через 49 секунд
да, сам удивляюсь
Azazello
5,345
642
Итак начнем.
Снимаем приборную панель. На всякий случай- если кто не знает- два самореза вверху козырька, руль ставим в самое нижнее положение, вытаскиваем козырек.
Далее видим три самореза, крепящие саму панель приборов. Откручиваем. Тянем панель на себы и отщелкиваем три разъема- средний большой и два поменьше по бокам. Аккуратно вынимаем панель, стараясь не поцарапать руль и торпеду.
И вот панель на столе. Сразу вспоминается фильм "Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо": Курок, Харли, это не член, его не надо дро##ть, на него надо плавно нажимать!:lol: На фига на многих сайтах, чтобы добраться для платы управления делают всё через одно место и начинают снимать переднее стекло, дальше сами моторчики тахометр и спидометра- не понятно. Все очень просто.
По бокам отщелкиваем штук десять застежек, легко и без фанатизма, не забывая про те, которые обведены красным.
И вот крышку сняли и наконец добираемся к самой плате
Но нам нужна обратная сторона! Отгибаем металлические усики у моторчиков, их три, и АККУРАТНО, я сказал АККУРАТНО! начинаем сдвигать плату вверх. Из-за возраста можно приложить усилие и отломать край платы!
Сняли? Отлично, переворачиваем.
Что нам делает мозг и заставляет не работать тахометр, спидометр и обнулять дневной пробег. Да вот эти, с##ка, пять резисторов, в который по какой-то непонятной японской причине образуются микротрещины. Ну ладно бы в районе кнопки сброса одометра, постоянно нажимая мы в итоге деформируем плату, но 102 и 681???:mad:
Пропаиваем всех пятерых паяльником с тонким жалом. я взял такой за 138 рублей и не пожалел:)
Всё собираем в обратной последовательности. Готовьтесь к тому, что после сборки как минимум 3-4 лампочки подсветки чего-нибудь гореть не будут. Это из-за тряски во время демонтажа и монтажа и, естественно, от старости. Я бы заранее поменял хотя бы три штуки в подсветке самой панели, они горят всегда и быстрее всех выходят из строя.
Всем удачи. Надеюсь помог.
Кстати, за эту процедуру в одном очень известном сервисе запросили 6200:gigi:
Реакции: dav102 и deferam
GarriGold
12 Янв 2011
901
161
Тюмень
Azazello,Шикарная инструкция!!!
.... так и видится, что значит, сидит мужик без штанов (которого Tata Fox выложила в теме "просто понравилось") и матюкая субарушных электронщиков пропаивает резисторы на приборной панели. Самоутверждается, так сказать.... :mrgreen:
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
Итак начнем.
Крутяг! серьезно! :lol::lol::lol: поясните чайнику что означает "Пропаиваем всех пятерых паяльником" ? а то я уже практически побЁг за поялом
Wana
6 Янв 2016
77
Северодвинск
На фото на плате справа и вверху слева от жк экрана обведены красным пять элементов. Их выводы нужно пропаять.
