Сабвуфер стелс и др. в SG
ahaba
15 Окт 2008
4,369
1,011
Выкладываю свой фото отчёт по изготовлению закрытого ящика в левое крыло+ к нему- ниши под домкрат и усилки.
Начал я с самого ящика под саб. Саб infinity с расчётным объёмом 28 литров закрытого типа.
Решено было делать сендвич, т.е. нарезать фанеру как бы пластами, а потом клеить. Для начала- отрезал часть обшивки левого крыла багажника.
Всё- обратной дороги нет. Дальше- фанера 10 мм., лобзик, ленейка-рулетка, карандаш и дрель:neutral:, а чуть не забыл- пиво(тока главное последним не увлечься:drunk:). Клеилось всё на ПВА, для дополнительной прочности склейки использовались шканты. Корпус состоит из дву частей: 1. Внутренняя часть (полностью утапливается в крыло), 2. Наружная часть (которая будет видна).
Первым делом была сделана внутренняя часть.
Для герметизации- было всё тщательно промазано жидкими гвоздями.
Теперь можно приступить к наружней части. Она делалась в два этапа:
Этап первый- по такому же принципу выклеивается из 10 мм. фанеры корпус- повторяющий изгибы обшивки.
Этап второй- к полученому сендвичу, уже на прямых участках где не надо делать хитрую форму, праклеил 22 мм. фанеру с низу, сверху и по бокам.
После этого- соеденил обе части и примерил- вот что получилось:
Для проверки объёма- вложил внутрь ящика плёнку (главное не рваную) и налил воды- получилось ровно 28 литров.
Что бы места соединения с штатной (оставшейся) обивкой было гармонично- по краям торцы заливаю пеной для дальнейшей обработки:
Фото после обработки:
После всех этих манипуляций- корпус был ещё раз тщательно промазан жидкими гвоздями и покрашен черной краской.
Теперь можно приступать к отделке:
После сборки и монтажа в машине получилось вот так:
После того как корпус сабвуфера готов, приступил к изготовлению ниш под домкрат и усилители. Фоток мало:icon_sorrys:, т.к. уже хотелось поскорее закончить и установить
Больше фото изготовления нет, но вот что получилось:
Все фото по изготовлению здесь:http://foto.mail.ru/mail/denis.ne/92
Все фото готового вида здесь:http://foto.mail.ru/mail/denis.ne/59
Комплект в продаже, тема тут:http://forester.club/showthread.php?t=19848
Xolodok
19 Авг 2009
191
Москва - Подольск
Однозначно РЕСПЕКТ за такую трудоемкую работу. Сколько интересно по времени получилось на весь круг (с самого начала до самого конца) ?
ahaba
15 Окт 2008
4,369
1,011
Хорошо получилось, особенно объем радует!
Объём можно сделать больше, просто я штатную шумку оставил на месте, а она много места занимает. Если сделать шумоизоляцию и отрезать штатную, то можно и 30-32 литра сделать при том же видимом корпусе.
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
Около двух месяцев, но делал в свободное время (которого нет), а так можно за неделю сделать.
Anarhiya
15 Апр 2013
2,665
242
Лыткарино
А можно как нибудь обновить фотки или же есть другая тема или источник на другом сайте ?
Infferno
23 Июн 2010
962
117
офф. Когда ещё был форик делал такую же поделку пытаясь оправдать "пятерку по труду". Только задумка была под маленький обьем и 10ю голову (без выпирающей части в багажник(вровень со штатной обшивкой)). Выпилил, скрутил на грубую, "стоять перестал". Заготовку могу подарить. Машины уже нет, а заготовка бездельно валяется на балконе.
Anarhiya
15 Апр 2013
2,665
242
Лыткарино
Обращусь, как определюсь буду ли я делать стелс или же просто купить саб нормальный )
