[Решено]Проблемы с пассажирскими стеклоподъёмниками|SF1
NikoBelik
16 Июл 2024
[Решено, ответ в последнем (Наверное) сообщении]
Всем здрасьте! Купил совсем недавно себе Форика 1998 года, американца. И есть такая дилемма, не работают пассажирские пульты стеклоподъёмников. Но с водительского пульта все стекла работают.
Прозванивал все провода идущие с водительского пульта на правый передний пульт, и все спокойно звонятся.
Смотрел напряжение идущие с реле (Черный провод с красной полосой).
На водительской стороне 12,2v
На пассажирской 11,4v
При этом когда опускал водительское стекло напруга падала до 11 с копейками, а когда опускаю пассажирское с его пульта, напряжение падает в 0.3-0.4v.
Думал может быть проблема в пульте пассажирском, взял у бати блок (У него тот же субарь 98-го Америка), и ничего не заработало.
В чем может быть проблема?
Ориентировался на эту схему, но сильно в них не разбираюсь
    901.2 KB · Просмотры: 525
Azazello
5,345
642
Ну если все прекрасно звонится почему не предположить, что моторчик умер? На форях это болезнь, я водительский уже раз 6 менял
NikoBelik
16 Июл 2024
Только с водительской двери все окна открываются. Так что моторчик я предполагаю в порядке.
NikoBelik
16 Июл 2024
Моторчики с водительской стороны в порядке. А моторчики с пассажирской - сдохли.
Так на каждую же дверь вроде как один моторчик...
А трабл как я писал в том, что с водительского пульта можно поднимать и опускать все пассажирские окна. А с пассажирских пультов я это сделать почему-то не могу...
NikoBelik
16 Июл 2024
[Решено]. Все звонилось, но вот походу чёт отгнило. Фишка на дверь правую вся выгнила, и как оно пищало фиг его знает. Замотал все скрутками. Плюс водительская фишка тоже слегка была подгнившей. Сделал две этих фишки и все заработало. Приложу фото одного разъема. Пока на скрутках пока не пройдут новые.
    1.6 MB · Просмотры: 515
    1.7 MB · Просмотры: 487
    1.7 MB · Просмотры: 496
    1.8 MB · Просмотры: 495
