Всем приветы. Помогите разобраться , турбо форь 97г праворукий ej20g проблема в следующем , когда я как обычно топил и нагружал турбину , обычно присутствовал легкий свист , и вдруг появился рокот из турбины , причем на холостых его не слошно все норм , но при нагрузке в районе при подхвате турбины опять начинается рокот , я сначало испугался , подумал что крыльчатка приказала долго жить , снял турбу , внешне все в норме , крыльчатка цела , люфт тот же , масла не видно. Поставил старую турбу примерно в таком же состоянии , первый день все было норм , на второй день появился такой же звук , я понял что дело не в турбине , снял воздушный фильтр , проехался без него , рокот стал меньше , поменял фильтр , но рокот стал меньше но все же присутствует. сечет немножко патрубок от кулера (рогатка) к турбе , так же грешу на на свечи , такое чувство что одна переодически помирает. я уже собрался отдавать другую турбу в ремонт , но все таки думаю пока что поменять рогатку и свечи. кто нибудь сталкивался с подобным ?
турбина тд-04L , сколько дует незнаю.
