Ремонт МКПП!!!!
Cerberus
9 Авг 2009
757
62
Томилино
Да у меня тоже с коробасом целая история млин... Сначала выбивало скорость особенно вторую. Первая нормально втыкается только при остановке, при очень медленной езде вынужден пользоваться второй, сцепу наверное уже затер до дыр из за этого. Заднюю выбивает под нагрузкой. Да и включается она плохо вообще. Ремонтировал в Плеяде- с первой скоростью так и не справились а вот вторую сделали- не вылетает. Заднюю выбивать стало потом уже. Надеюсь найти чудо- мастера который решит все мои проблемы. Или чудо- коробку которая как часики работает. Не хотелось бы попасть опять на частичное решение проблем.
ZAF
27 Апр 2008
524
20
Cerberus, если хочешь, чтобы коробка работала по другому, наверное, логично взять другую коробку. Первая у меня после переборки тож не айс фключается. И до как-то хреново включалачь. Вообще субариная коробка - она иная. От СТИ Инмпрезы коробка лучше включалась, но тоже немного как у Нивы. Если решишь покупать контрактную, очень крепко советую подумать насчет коробаса с другими передаточными часлами. Они как правило больше. В этом есть прикол, но со временем может разочаровать. Коротковатые они все же. Я если брал бы сейчас или взял бы такую же или 6-ти ступ. Вот его реально вроде хвалят.
Cerberus
9 Авг 2009
757
62
Томилино
Знать бы номер этой шестиступки которая для SF европейца бы подошла- я наслышан о ней )) Хорошо б найти такую.
ZAF
27 Апр 2008
524
20
А она никакая болт-он не подойдет - там дофига менять. Может только если по передаточному числу совпадет редуктор можно будет оставить. А так сцепа другая и т.п. Дорогое будет удовольствие. Народ ставил поищи по Форуму.
ZAF
27 Апр 2008
524
20
Не-е. Это комплект для свапа с АКПП на МКПП. Это пятиступ. На ГЦ 6-ти ступа не было, вроде. Но полюбас это 5-ти ступ. 6 минимум 50 тыс должна стоить, кмк.
Если просто коробку 5-ку на 5-ку менять тебе нужно все это будет. Если передаточное число такое же как у тебя вообще только коробку и все.
Cerberus
9 Авг 2009
757
62
Томилино
да я знаю что пятиступ- я по количеству и составу железа примерно только комплект для шестиступа )))
ZAF
27 Апр 2008
524
20
Врать не буду, я по полной комплектации этого мероприятия не подскажу достоверно. Лучше у специалистов повыяснять (у Плеяды, например) или у того, кто реально ставил. Мне Плеяда, кстати, при выборе коробки оч. помогла. Правда, я анаосировал, что ставить буду у них, но мог и не у них. Спроси, где чинишься.
