Ремонт МКПП!!!!
Targitay
6 Дек 2010
МОСКВА ЮАО
Доброго времени суток!
Порекомендуйте у кого перебрать МКПП. Чтоб соотношение цена качество)))
Коробка рабочая но при езде задом идет чиркающий звук из коробки. На диагностике сказали какое то стопорное кольцо, и с этим недугом ездить можно. Но все равно как то боязно, встанеш гденить на трассе))).
ЗАРАНЕЕ ПРИМНОГО Благодарен!!!!
pnp2000
10 Дек 2010
389
12
Ну по хорошему разбирать да смотреть , а то малоли чего там под шестерёнки попадёт , шестерни менять намного дороже будет чем одно колечко , хотя конечно снимать/разбирать коробас гимор ещё тот
Targitay
6 Дек 2010
МОСКВА ЮАО
GadZZilla
16 Мар 2009
131
Москва-Королев
Гадзиллу пытайте http://http://forester.club/member.php?u=13199
Он только что перебирал где то на северо-западе, и трабл был суровее. Всё сделали летает нормально.
не надо меня пытать!!!
я сам во всем признаюсь!!!:sarcastic:
в общем ремонтировал я коробку в одном "чудо-сервисе"
ничего положительного сказать о нем не могу... ценник на снятие коробки вполне бюджетный ... это единственное что подкупало... но как обычно халявы не бывает:?
качество работ отвратительное! если бы не стоял над душой и не говорил что нужно сделать заменили бы пол коробки! причем ничем не аргументируя! как говорит хозяин сервиса ему это интуиция подсказывала! хотя нужно было чуть-чуть отреставрировать шток переключения 1й-2й передачи.
в и тоге с горем пополам собрали машину... но как обычно через жопу!
до конца не вставили( не защелкнули) ШрУС, в итоге масло все из коробки выгнало....
в общем крайне не рекомендую данный "сервис"
находиться он на сходне, строительный проезд.
на территории ГСК ЗАРЯ
:idea:
поговорите с Гарынычем из SMG
если работы не оч много может он возьмется
Targitay
6 Дек 2010
МОСКВА ЮАО
:idea:
Спасибо за Информацию!!!
Если не сложно то расскажи поподробней про SMG и кто такой Гарыныч, я о них первый раз слышу!
ZAF
27 Апр 2008
524
20
Я коробку чинил в АКРТ. Ну, цена норм, ИМХО. Была проблема - иногда выбивало 2 передачу. Вскрыли - кое что поменяли, но сказали видимых причин нет особо. Правда теперь изредка выбивает первую. Не думаю, что с качеством работ так уж связано. Просто старенькое все. Честно, не знаю почему, но грещу на проблемы в самом механизме переключения - в кулисе где-то. Хотя это глупость, кмк. Вылет первой не прогрессирует при этом. Уже тысячи 4 откатал. Вот.
GadZZilla
16 Мар 2009
131
Москва-Королев
скорее всего это синхронизатор... вряд ли дело в кулисе..
выскакивает на перепаде нагрузки (газ нажал-отпустил)?
ZAF
27 Апр 2008
524
20
Нет. Выскакивает Х пойми когда - но реже всего при переменной нагрузке. При нагрузке вообще редко. А вот если долго крастся на малом газу на первой, то может. А может и нет.
s072
11 Мар 2010
839
65
ЮВАО
Это даже не синхронизатор, а фиксатор в нём. Разборка в сто раз дороже чем эта копеечная деталюшка (при условии что всё праильна собрано), если не напрягает, забить и ждать пока совсем недержание начнётся. Масляный уровень бдить нуна! был когдато проё....(люблен)!??
ZAF
27 Апр 2008
524
20
Если только пердыдущим хозяином. Не знаю насчет фиксатора - перебералось же и менялось. ХЗ. Неприятно, но лезть ноль желания.
TS069
13 Дек 2007
365
47
На бывшем SG тоже началась проблема с 3 передачей, изъездил опросил кучу народу, потом к АРГ заехал с семой посоветовались и он мне поставил контрактную коробку, за вполне бюджетные деньги, потом отъездил еще 30 т.км полет нормальный, коробка как часы и новый хозяин катакется и радуется. Так что подумайте мож стоит махнуть сразу чтоб не перебирать:)
Cerberus
9 Авг 2009
757
62
Томилино
Advokat,в том то и дело что контрактная хотя и быстрее делается и дешевле обойдется, но все- таки кот в мешке. Как повезет уже- никто не даст гарантии что через неделю она не загнется. Вам повезло. А ремонт своей- более понятный вариант )))
ZAF
27 Апр 2008
524
20
Тож так думал. Но передумал. Нормальный продавец даст тебе гарантию неделю-две. Я на СТИ-клубе брал контрактный коробас от СТИ - ноль проблем. Была куда живее моей до передорки. Потом снял, поставил свою, контрактную пробал без потерь практически по деньгам. Могу в личку сообщить у кого.
Cerberus
9 Авг 2009
757
62
Томилино
ZAF, а у него их так много? тогда интересно конечно же. А почему раз стишная живее была то вернул свою? И ваще я не понял смысла такого свапа... Купить контрактную- поставить- перебрать свою- поставить- продать стишную.
ZAF
27 Апр 2008
524
20
Cerberus, да все очень просто. Без машины не мог и ждать пока переберуть коробас был не вариант. Быстро, и качественно, и недорого - не было варианта. Плюс ремонт мог обойтись и больше 20 штук, что я отдал за контрактный коробас. Но ремонт вышел всего в 8. А стишная коробка хотя и была также как у меня 4.11, но оказалась несколько коротковата для трассы. Плюс при земнене коробки я менял сцепу по причине смерти выжимного, а он, умерев, потянул за собой и корзину - шарики застряли в накладках, они покоробили диск. Но поменял я без диска в надежде, что он не убился. (кроилово ведет к попадалову) А он убился, и постепенно начались рывки при трогании. Так что было ясно - надо скидывать коробас и менять диск сцепления. Вот под это дело я и вернул старую коробку. Вот такая тру-стори.
В личку скину ник человека на СТИ-клубе.
TS069
13 Дек 2007
365
47
Мне давали гарантию на нее ))))), понятное дело что отремонтировать свою теплее на сердце, но не делал так как нельзя определить сразу ее стоимость пока не снимишь. В этом то и дело что пока не снимишь не узнаешь сколько стоит и про контрактную также, пока не поставишь не поймешь какая.
