Ремни антискольжения
Sherb
5 Окт 2009
69
Я испытать еще не успел, заезд в лес на выходных обошелся без грязи) Так что надо или нет - решать вам) Но на мой взгляд штука очень пользительная для тех же самых заездов в лес, в случае если нет подкатного домкрата и комплекта внедорожных колес на дисках))
ilwin
9 Сен 2009
66
Абсолютно согласен.
Интересно, насколько надежные на первый взгляд эти штуковины. Какие визуальные ощущения от качества изготовления?
502
18 Ноя 2009
Примеряли) Не далее как три дня назад купил себе БЦ-В в Москве. Встают на все колеса, сзади расстояние до арки (или до задней стойки, не помню уже точно) довольно маленькое, но все же есть. Так что налезает! Резина 225х55 R17
В инструкции http://solar-neva.ru/bc/bci.html об особенностях Форестера упомянуто. На передние колёса встают оба типа браслетов, БЦ-Л и БЦ-В, на задние - точно встают БЦ-Л. По БЦ-В необходимо индивидуальное уточнение.
Сзади на Форестере довольно тесно из-за близко расположенного амортизатора, поэтому нужно смотреть на конкретных шинах. Простая проверка: положить сверху на колесо ладонь, а пальцы согнуть на внутренюю сторону, они должны проходить в зазор между шиной и амортизатором. Для БЦ-В необходимо 2 см.
Естественно, проверять на хорошо заторможенной машине!
В принципе, на Форестере можно применять и БЦ-Л, и БЦ-В, но если такая возможность есть - предпочтительнее БЦ-В, как более прочные и "гребучие". Форестер хотя ещё и не джип, но уже и не легковушка.
ilwin
9 Сен 2009
66
Дело в том, что по ссылке не указано, про какой форестер идет речь, поскольку новый и старый достаточно сильно отличаются
Subik
Посмотрел комплектацию.
Всего 4 шт.
Это получаеться по одному браслету на колесо?
При прохождении бездорожья, будет рывками нагружаться трансимисся.
Что очень не хорошо.
Смысл есть, если ставить не менее 4-х штук на колесо.
Тогда динамическая нагрузка будет более менее равномерная.
502
18 Ноя 2009
Всего 4 шт.
Можно конечно поставить и по 4 на колесо, но на практике это редко. Обычно цепляю по 1, пробую ехать, если мало - подцепляю второй. Когда совсем плохо - доцепляю третий.
Для озвученных задач этого достаточно: выехать самостоятельно, если машина застряла, или проехать короткий участок бездорожья.
Браслеты не замена цепям, а средство самоспасения: застрял, быстро смонтировал, выехал и снял. Для запланированного "рубилова" на целый день - ставим цепи.
Пара видео.
В обоих случаях - по 2 браслета на передних колёсах и по 1 на задних.
http://video.yandex.ru/users/solar-neva/view/7
http://video.yandex.ru/users/solar-neva/view/2/
Sherb
5 Окт 2009
69
Вообще на мой взгляд для более-менее комфортного передвижения достаточно двух комплектов БЦ-В (8 шт.), по 2 шт. на колесо. Для выезда из грязи (или заезда туда :)) я думаю, что должно хватить по два браслета на каждое переднее колесо. Но и вообще, в любом случае, можно поиграться с распределением браслетов на колеса.
502
18 Ноя 2009
Поиграться не только можно, но и нужно, и интересно.
Мои выводы.
Браслеты спереди - лучше рулится и легче выпрыгивать из колеи. Сзади - прёт мощнее, лучше идёт в гору, но хуже рулится.
Но на другой машине всё может быть иначе, в зависимости от развесовки машины и распределения крутящего момента по осям.
IKS
8 Июн 2007
596
32
Спасибо за фото! Искал подобное в магазинах,но у нас (Тольятти) про такое и не слышали. Так что придётся делать самому;особых проблем не вижу,разве что с замками. Видел в продаже приспособы не то для закрепления грузов,не то для стягивания половых досок,вот оттуда и ленты и замки вроде должны подойти.
Делал кто-нибудь такие штуки самостоятельно ?
со слов пара браслетов выходит 300руб )))
http://www.youtube.com/watch?v=5a0EW3nOrjA
http://www.youtube.com/watch?v=N_vnCfdU1Lc&feature=related
хочу себе такое :icon_rolleyes:
356
"502", не надо людей вводить в заблуждение. Эть браслеты на профиль 55 и 60 не подходят!
Наша с Вами переписка была на СУЗУКОВОДЕ . Попробовая я цепи БЦ-В на 215/55/17 - не годятся. Замки лежат на дисках. С Вашим товарищем на Речном мы долго смотрели - и так и сяк и БЦ-Л пробовали...- не подходят! Только на профиль от 70 или 65!
Я уж собрался Вам писать-договориться о возврате, да все некогда было. (Одел 1 раз!) Может на этом форуме в личке договоримся о возврате?
Помните, у меня эти цепи провернулись на грязи цепью внутрь ? Итог- диски поцарапаны, цепи после 1-го и последнего раза больше не одену. Жаль денег- 2 комлекта преобрел............................
356
вот это новости...
Я себе их в прошлом году весной преобрел, и один раз попробовал.......была история.........эта тема обсуждается на форуме http://www.suzukovod.ru/showthread.php?t=20794&highlight=%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B
Да,да - Замок ремня имеет такую длинну, что не помещается не боковине покрушки. Т.е. либо болт крепящий цепь к ремню находится над протектором, либо пряжка замка (зажима) над диском. И то и то порнография, т.к. в первом случаи ремень над болтом протрется моментально, во втором - конец дику и цепь (браслет будет переварачиваться лямкой к протектору, цепью внутрь диска.
Если и ставить, то только на зад. На управляемых колесах в колее на нашем профиле точно перекрутятся.
Конечно у нас есть штатный профиль 205/70/15, но тогда надо цепь укорачивать (не проблемма), но на R15 летом не айс, да и не на все суппорта R15 полезит..........
Реакции: Cowboy63
356
Да, еще забыл маленкую тонкость для желающих рискнуть и попробовать на передних колесах:
Меня спаслото, что стояли R17 со штатными суппортами, поэтому они остались целы когда браслет перевернулся цепью внутрь. Если-бы стоял R16 и тем более R15? то суппортам точно пришел-бы конец! Так,что и на R15 с профилем 70 я бы не рискнул..........
С задней осью попроще, там зазор между диском и дисковым суппортом достаточный для эксперименов.......но, если хвостовик изношен.....или соленоиды барахлят.................эффект будет минимален.
А в грязи думаю ставить на зад для машины вредно : перед прокручивается, максимум возможного усилия идет назад, котрый хорошо цепляется цепью,...большая нагрузка только на зад(думаю это не очень хорошо)..............не зря в мануале производитель (Субару) рекомендует одевать цепи только на перед.(Тема на форуме обсуждалась).http://forester.club/showthread.php?t=4503&page=3 и
http://forester.club/showthread.php?t=826 и..................т.д.
На Витаре задний привод работает по другому, потому ему можно...........
Реакции: Cowboy63
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
Вот что интерестное нашел, новый вид а-ля цепи противоскольжения - Ремни антискольжения PUT&GO
http://rutube.ru/tracks/1681278.html?v=5b13d5524896b5900428c5d646a041b8
У кого какое мнение?
полный шлак !
подарили мне комплект http://www.put-and-go.ru/doc/jekonew/ . поехал на покатушки снежные,засел. одел по 1 шт на каждое колесо,буксанул - 2-х шт как не бывало(на тех 2-х колёсах которые крутились),порвались !!! потом чуть побуксовал ещё,меня дёрнули и оставшиеся 2 шт тоже сразу порвались ! это было при -10
подумал что может температура низкая...
в след раз при -2 одел 2 шт на задние колёса - итог такой же,порвались сразу же !!!
вобщем полное Г !!!
PS у них на сайте даже электронки нет,чтоб отзыв оставить об их "великолепных" ремнях !!!...
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
скопипастил туда,но с учётом того,что Пользователь последний раз был 2,5 года назад - толку 0....
prohoji
18 Июл 2011
69
раз уж заговорили про цепи, думаю ни кто против не будет.
да и темку немного оживим :)
вообщем я вдохновился этой идеей и решил а почему нет ?:-x :neutral:
цена реальна, примерно +\- 300р пара.
это пока пробный экземпляр :palcy:, т.к вчера делал уставший и по темну :russian:, требует доработок:neutral:
вот что получилось: (фото)
автор оставил много 80см, нужно поменьше, полный охват стандартного 225/55/17 = 62см, но не забываем что еще цепи => еще меньше.
PS
если кого-то интересует как доработаю выложу оптимальные размеры.
Реакции: IKS и Cowboy63
