ремень генератора
baev77
22 Окт 2012
2,163
241
Самара
В общем подытожу:
Не получится, разница даже в 5мм дает большой гемор при установке ремня, а тут 15.
aggy прав, ремень от кондея на место генераторного не становится (не натягивается) ни под каким предлогом, если даже генератор опускать в самый низ без болтов - проще иметь старый ремень (или новый) в запасе
Ремни стояли Митсубоши, генераторный разлетелся после 30 т.км. Вот и думай, какой ремень ставить теперь
тут поправлюсь - митсубоши стояли до замены, но я их менял как раз 30 тык. назад. Ставил контитек,он то и разлетелся
ремни Гейтс - ни фига не Бельгия, как пишет экзист. Это Корея. Посмотрит, сколько проходит
baev77
22 Окт 2012
2,163
241
Самара
в общем свистеть начал при запуске, через неделю после установки, и это летом. Подтянул. Перестал на месяц...Опять начал свистеть... Еще раз подтянул, валы ГУРа и генератора похоже уже в дугу выгнулись))). Один хрен свистит на холодную, при запуске, секунд 30. Сегодня вообще удивил - стою на перекрестке (после 2-х часов езды) под левый поворот, колеса прямо, дождался окошка, газую и кручу руля налево и раздается свист (свистище!!!) ремня. Куда его еще дальше подтягивать то???
Вот думаю, мож насос ГУРа требует "отходную"? Вчера при парковке руль рывками крутился, типа заедает, но без свиста...
Может зря я на ремень грешу?
З.Ы. Жидкость не меняна минимум 3 года
baev77
22 Окт 2012
2,163
241
Самара
Сколько проработал? Может подделка? Фирма то известная..
а что толку, что известная? и 30 тыков не прошел(( Брал в Экзисте, вот и думай - подделка или нет
короче поменял жидкость гура, залил RAVENOL SSF Fluid и поменял ремень ГЕЙТС на АМД, та же корея. В -32 ни визга ремня, ни клина ГУРа. В общем радость и мир)))
4,353
438
А цвет наверное был грязно-грязно-красный?
Я к чему спрашиваю то, тоже купил ContiTech, но у меня немного отличается, маркировка другая, много много всяких цифр, на фото половину видно только.
4,353
438
Тогда лучше оригинал куплю. А то вдруг тоже разлетится.
Тут еще попался Goodyear усиленный, в гонках Nascar применяют их, как заявляет производитель 60 т.км ходят. Нормально так )) Как ГРМ почти )))
wlh
30 Окт 2012
391
Москва, ВАО
Conti не айс. 2 года использования и ремень разлетелся, его как через шредер пропустили.Зато узнал, что без генератора можно доехать от савёловской эстакады до лихоборки:)
baev77
22 Окт 2012
2,163
241
Самара
Ещё раз убедился,что ремни Гейтс- гумно. Посмотрел ремень кондея- "ручейки" начали выкрашиваться, пробег ремня около 35 тык.((
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
Ага:)
4,353
438
Вывод: лучше оригинала нет ничего :)
Отправлено с помощью Tapatalk
4,353
438
Ага:)
Значит я правильно сделал, что тоже поменял жижу, тоже грязная была :)
wlh
30 Окт 2012
391
Москва, ВАО
Посмотрите на шкивы кондея и генератора, должны отличаться(по ширине). Номер ремня кондея для импрезы 73323-AC011
Владимир НиНо
27 Фев 2012
107
Нижний Новгород
А ремни генератора и кондиционера на SG одинаковые или нет?
Ремень генератора 5 ручьев
80921-8430
Contitech 5PK875
Gates 5PK880
Ремень кондиционера 4 ручья
73323-AC011
Contitech 4PK895
Gates 4PK898
Mitsuboshi 4PK895
Последние три цифры - длина в мм.
ЗЫ: У меня гейтс.
4,353
438
должны отличаться
Да, шкив кондея уже чем гура.
Я заказал Оригинал. По VIN, но у оригинального ремня куча аналогов, и они все разных размеров... Кто составлял каталог...
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
80921-8430
Contitech 5PK875
Это верные номера.
73323-AC011
Contitech 4PK895
Gates 4PK898
Mitsuboshi 4PK895
А вот эти уже нет.
