ремень генератора
Slimm81
21 Ноя 2010
Чтоб не плодить новую тему спрошу тут, мож кто подскажет?
Ремни менял 10 тыщ назад, всё было окей! А сейчас с наступлением морозов начали свистеть:icon_sorrys:. Свист происходит при заводке, потом пропадает! Так же посвистывает первые 10 мин. движения, а когда двигатель полностью прогреется свист исчезает на совсем. А с утра опять та же картина:roll:. Что делать?
1. Забить с теплом все пройдет?
2. Попробовать подтянуть?
3. Поменять ремни ?
У меня всё прошло после подтягивания !!!))
Sheff
Шеф Клуба
20 Сен 2006
1,935
А у меня свистит новый ремень на новом Форестере. Не знаю что и делать.Натяжение в норме. Может кто подскажет?
Значит не в норме. Уже подсказывали:
...приводные ремни рекомендуют подтягивать Мне на самом первом моем Форестере когда меняли ремни сразу сказали, что если будут подсвистывать надо будет подъехать и подтянуть Типа это нормально Ну и наверно надо убедиться, что это действительно ремни, а не ролики
:idea:
Mister
Ветеран Клуба
2,204
55N37E
А в сервисе что говорят? Еще не хватало владельцу над гарантийной машиной голову ломать. Пусть разбираются.
C сервисом еще подробно не разговаривал. когда приезжал к ним и сказал, что ремень свистеть может из-за грязи. они его почистили, проверили натяжение, но через 2 дня опять все возобновилось. вообщем сейчас свистит но не критично, как явно проявится свист,то поеду в сервис разбираться.
Alex Kind
18 Июн 2008
747
Ну, зрить нужно всё-таки в корень звукообразования :) : ремень (если это именно ремень) свистит из-за того, что он проскальзывает (вспоминаем смычок по струне, палец по краю рюмки и т.п.), а вот причинами этого могут быть его ослабление, попадание на его лубрикатов ;-), или даже просто образование инея в мороз...
Спасибо за подсказку. Думаю что пока ремень не свистит а подсвистывает поезжу в таком состоянии до наступления лета, а дальше посмотрим что будет при теплой погоде и уже тогда буду принимать решения.
Artemm
8 Авг 2009
309
Томск
А кто подскажет как различить свист ремня от свиста ролика или еще чего другого:icon_sorrys:?????
брызни на подшипник ролика ВДхой или другой проникающей смазкой.
На морозе насос ГУРа тяжко крутится, поэтому ремень свистит, потом поработает и свист пропадает.
У меня свистеть может до 1 минуты при запуске холодного двигателя при -25, подтянул ремень теперь меньше по времени свистит на холодную, на горячую никогда не свистит (100% ремень а не ролик)
Реакции: Борисыч
mcpaul
30 Ноя 2009
15
Появился поторонний шум, не свист, скорее скрип со стороны шкива ГУР. Появилось с морозами, после прогрева не проходит. Какие будут соображения? Подшипник шкива или что то ещё? ВДешкой пока не проверял.
__________________
2006,АКПП,2.0л,*671**61
root.hohol
9 Авг 2010
338
16
г. Чита
У кого есть опыт эксплуатации ремне разных марок? Подскажите на какой заменить.
aggy
20 Сен 2012
1,095
Бери любой известный - а именно Gates, Contitech, Bosch.
Mitsuboshi хорошие японские ремни, и стоят дешевле тех что выше.
Реакции: root.hohol
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
А подскажите там же два ремня. Они одинаковые ? для кондея и гидроусилителя?
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
Самара
ремень генератора - длина 870 мм, 5 ребер
ремень кондея - длина 855 мм, 4 ребра. Думаю его можно натянуть на генератор, чтоб до дома доехать в случае обрыва генераторного.
Свои ремни менял на пробеге около 85 т.км, сейчас пробег 116 т.км.
Вчера ехал с рыбалки, скорость около 140, вышел на обгон и на встречной полосе поимел каменный руль, еле вернулся в свою полосу. Загорелась "батарея" на приборке. Первая мысль - обрыв ремня, что собственно и подтвердилось при открытии капота. Еле доехал до дома на одном аккумуляторе и практически с несворачиваемым рулем (около 20 км), выключив все энергопотребители.
Ремни стояли Митсубоши, генераторный разлетелся после 30 т.км. Вот и думай, какой ремень ставить теперь:mad:
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
34 тык назад поменял ремни на Контитек и Гейтс - на данный момент нет трещин, по времени около 3 лет.
lia
22 Окт 2009
89
У меня тоже родные были Mitsuboshi. Заменил на 100 тыс. Поставил оба Bosch. У одного из них в течении недели растрепался один бок. Поставил Contitech. Пока все нормально. Второй Bosch тоже нормально.
aggy
20 Сен 2012
1,095
Не получится, разница даже в 5мм дает большой гемор при установке ремня, а тут 15.
30 тысяч для ремня это мало очень, возможно проблема в натяжении была, либо же клинит гур или генератор. Я два раза ломал болт крепления генератора, оба раза при нагрузке, все из-за периодически клинящего генератора, под конец он отчетливо стал свистеть.
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
Самара
заказал новый ремень, пока езжу на старом, который менял 30 тыков назад (хорошо не выбросил его). Буду менять попробую сначала старый кондейный натянуть - ради эксперимента, отпишусь потом
ГУР и генератор вроде не клинят, на их валах люфтов нет, от руки вращаются свободно. Грешу на бракованный ремень
