регулировка клапанов
Wertalert
2 Апр 2007
Печатники
Зазор при регулировке клапанов в открытых источниках составляет 0,2 для впускных и 0,25 для выпускных клапанов.
Какое допустимо отклонение от нормы и в какую сторону? Укого есть скан оригинального мануала (или укажите, плиз, значения указанные в нем)?
9 Июл 2010
690
67
Из сервисного мануала для Форей 09 года
МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (H4DO) > Клапанный зазор
Клапанный зазор (значение для регулировки):
Впускной
0,20+0,01 −0,03 мм (0,0079+0,0004 −0,0012 дюйма)
Выпускной
0,35±0,02 мм (0,0138±0,0008 дюйма)
МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (H4SO) > Клапанный зазор
Впускной
0,20±0,04 мм (0,0079±0,0016 дюйма)
Выпускной
0,25±0,04 мм (0,0098±0,0016 дюйма)
Момент затяжки:
9,75 Нм (1,0 кгс-м, 7,2 фунт-сила-фут)
МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (H4DOTC) > Клапанный зазор
Впускной
Выпускной
Руслан_М
25 Май 2010
Для дотошных любителей покрутить гайки самому, при регулировке клапанов на двух распредвальном моторе рекомендация - после снятия чехла левого распредвала и нахождении метки на шестерне - пересчитать количество зубьев шестерни и нанести еще 3 метки через 90 градусов (расчитать по зубьям). И дальше во время прокручивания каленвала, ваши метки будете совмещать с меткой на корпусе. Мотор H4SO.
Titaka
5 Сен 2012
127
Калуга
Тоже задумывался. А необходимо ли регулировать клапана?
Пробег 140 т.км, машина в подписи. И кто и где их регулирует, кроме официалов конечно, сколько по времени и денег.
Будьте добры проясните!
Руслан_М
25 Май 2010
В дополнение, на левой шестерне 48 зубов, метку ставим возле канавок через каждые 12 зубов.
BORIS SF
1 Июл 2012
51
Тула
у официалов стоит под 20 руб. у не официалов-как сторгуешся( 8-12руб).надо или нет регулировать решает сам хозяин.если вы не первый хозяин- это кот в мешке. решаюший фактор- периодичность замены и качество масла и бензина.клапана могут распустится из-за износа( появится стук) или затянутся (стука нет, но через какое-то время прогорит клапан и поршень, двс затроит и будет попадалово.)но прежде чем лезть куда-то -проверьте ,может быть на двс стоят гидрокомпенсаторы и сделать диагностику двигателя.отрегулировать можно самому не снимая двс и не снимая грм даже на двухвальном, но нужен опыт.
Titaka
5 Сен 2012
127
Калуга
Простите за глупый вопрос, поймите, задаю по незнанию. Как узнать стоят гидрокомпенсаторы, либо все таки надо будет рано или поздно регулировать клапана?
У меня в городе мастеров по Subaru нет, а те которые считаются в городе типа "крутые СТО" говорят о Subaru типа говно. В душе то я их конечно отсълаю в все известное место, но этот факт не дает уверенности в содержании автомобиля в надлежащем состоянии.
Во блин написал:)
Руслан_М
25 Май 2010
Снять заливную горловину масла, и сможете увидеть - винт с гайкой для регулировки или у вас чашка, а вообще мануал именно по вашему мотору.
porter
11 Окт 2010
170
16
Москва. ВАО
на ежах заливная горловина не на самой клапанной крышке так что боюсь вы там ничего не разглядите,
oleg76
2 Дек 2008
304
16
Ярославль
Тоже очень интересует один момент: с помощью чего регулировать зазор в клапанах при притирании клапанов или фрезеровании седел? Двиг ЁЖ 255. Там стаканы или шайбы? Где взять ремонтные размеры?
На старом ЁЖ251 (2000 год америкос) всё было просто как на 2108 : щуп и гаечный ключ. А на 255 - хз как выйти из ситуации , которая возникнет при ребилде голов...
"Сообщение от Titaka
Простите за глупый вопрос, поймите, задаю по незнанию. Как узнать стоят гидрокомпенсаторы, либо все таки надо будет рано или поздно регулировать клапана?" - Регулировать все-равно когда-то придется (по мануалу-смотри соответствующий пробег=ТО). Не помню , чтоб на субару(после 98г.в.) стояли гидрокомпенсаторы.
BORIS SF
1 Июл 2012
51
Тула
на старые прульные турбо обычно ставили шайбы.на поздние модели стаканы. на атмосферники винты как в жигулях. для европы обычно гидрокомпенсаторы.в интернете много пишут про каждый конкретный двигатель. чем гадать-вам проще найти описание своего двс.
Реакции: Titaka
Titaka
5 Сен 2012
127
Калуга
EXIST по моему вину выдает "толкатель клапана", т.е. гидрокомпенсатор! Стоит ли верить этому?
Anarhiya
15 Апр 2013
2,668
243
Лыткарино
Вот моя 255 гбц, как видно стоят стаканы
