регулировка клапанов на FB 25
monk
31 Май 2012
2,450
108
как можно отдать 20 тока за диагностику, когда во владике двигатель ФБ25 целиком с пробегом менее 5 ткм стоит 45 тыс руб!))
root.hohol
9 Авг 2010
338
16
г. Чита
Мастера у нас такие мастеровитые. Чуть в сторону от шаблона - какашка или у нас руки не из того места растут. А так вопрос интересный как там клапана регулируются и надо ли их вообще трогать.
ksergeev
21 Май 2013
353
36
Судя по чертежу - рокера стоят с контрагайками. Регулирубтся щупом. Вот тока проблема в допуске по регулировке. У меня на 253 еже допуск +- 0.04 мм. Довольно трудно найти такой щуп. На этом моторе регулируется без его снятия. Просто домкратим по очереди левую и правую головы и все ок.
root.hohol
9 Авг 2010
338
16
г. Чита
На 253 один распредвал и ось коромысел. Всё более или менее понятно)))
Но на ФБ-то два распредвала. Возможно регулируются так же как и на четырехвальных ЕЖах. Но проблема с допусками.
Тайна, покрытая мраком)))
ksergeev
21 Май 2013
353
36
root.hohol, если нет гидриков или шайб -то регулировка один в один. Просто места меньше. Так как два вала и еще и свечные колодцы по центру между ними.
Кстати, именно из-за этого чуток сложнее свечи менять. Но домкрат - все решает. На одновалках - полегче.))) давай чертеж или фото мануала - разберемся, что и к чему на ф-баксах.
ssm_2005
14 Янв 2013
146
Дак ето, кто-нить все-таки могет точно сказать - есть в FB25 гидрокомпенсаторы или нет???:icon_sorrys:
НЕту их там, можешь сам посмотреть устройство клапанного механизма в том же экзисте.
ssm_2005
14 Янв 2013
146
Елки-палки! А инженер по гарантии в мэйджоре :icon_mad: грит, что есть!!! Кому верить??? Па-ма-ги-те-е-е-е....:russian::mad::?:
ssm_2005
14 Янв 2013
146
написал пицмо в самое субару, указал свой вин, , жду - чего ответят:russian:
жду - чего ответят
Пришлют картинку, типа такой.
Я так понимаю, клапана на ФБ не регулируются. По крайней мере я не вижу, чем можно выставлять зазор.
Значит, гидрики. На картинке фб-шной башки даже что-то похожее на них видно (выделил стрелкой)
ssm_2005
14 Янв 2013
146
Во чего ответили:
Добрый день, уважаемый Имя Отчество!
Благодарим Вас за обращение и выбор марки SUBARU.
В вашем автомобиле гидрокомпенсаторы отсутствуют, регулировка зазора клапанов осуществляется за счет регулировочных шайб.
С уважением,
Отдел по работе с клиентами
Департамент сервисного обслуживания
ООО "Субару Мотор"
Значитцо, на вашей картинке шайбы изображены. Но картинка классная, спасибо!
Реакции: BBK
ksergeev
21 Май 2013
353
36
на FB20 и FB25 клапана регулируются шайбами, размеры от 1,92 до 2,76
Да, тока надо понять стоят ли там просто шайбы, погруженные в стаканы толкателей или сам толкатель имеет нужный размер (маркированный с обратной стороны), как на 1.5 двигле начиная с 2008 года точно. На более ранних 1.5 - не знаю. Если просто шайбы, то на остывшем моторе со снятием клапанных крышек займет два - 3 часа максимум. Если толкатель в размер - то снятие грм и всех распредвалов. У кого руки из одного места - лучше не лезть. Делал и на таких и на таких моторах. Проще всего на 2.5 SOHC - там вся регулировка - час времени. Кто будет делать - запаситесь щупами хорошими. Обычно на впуск +- 0,02 мм, выпуск +-0,04 мм.
