Ребусы, головоломки, загадки...
Grizzly
17 Фев 2013
307
27
По номеру 19 ответы будут или выкладывать уже?
Rand
10 Апр 2007
822
115
Москва, Бутово
19
взять из 1й шляпы 1ну монету,
из второй две, и т.д.
если бы все были настоящие вес был-бы 550.
но он будет меньше. То, насколько он меньше в граммах - будет номером фальшивой шляпы.
а чем "одиннадцать" не подходит?
Grizzly
17 Фев 2013
307
27
Ответ №19.
Из первой шляпы берем одну монету, из второго две, из третьего три и так далее, кладем все эти монеты на весы.
Если бы все монеты были настоящими, то вес был бы: 10*(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10). Вместе: 550 грамм. Но несколько монет являются фальшивыми, а сколько - легко узнать. Достаточно из 550 отнять тот вес, что мы получили, и мы увидим «погрешность», равную количеству фальшивых монет. Количество монет укажет на шляпу.
№20. Думаю Вам понравится больше (с наступающим 23 февраля так сказать).
Перед вами кувшин, который содержит 4 л вина. Вам необходимо разделить эти 4 л поровну между двумя товарищами, но у вас из посуды есть еще только два пустых кувшина: один, который вмещает 2,5 л, и другой, который вмещает 1,5 л. Как разделить 4 л вина на двух с помощью только этих трех сосудов?
Mister
Ветеран Клуба
2,204
55N37E
Эта загадка была в 3-м Крепком Орешке
Grizzly
17 Фев 2013
307
27
Mister, Если знаете ответ, то пока молчите. А чтобы не было скучно, вот задача №21 (и тоже про вино).
Винодел обычно продает свое вино по 3 и по 5 литров и использует для этого кувшины только такого размера. Один из покупателей захотел купить 1 литр. Как винодел отмерил ему 1 литр, пользуясь собственными кувшинами?
Mister
Ветеран Клуба
2,204
55N37E
А в этой даже цифры те же, что и там были.
Rand
10 Апр 2007
822
115
Москва, Бутово
20.
красный - номиналы
зелёный - откуда переливать
синий - куда
фишка в том, что если уже сколько-то налито, можно долить до верху остаток.
Marmot
бешеный сурок
17 Июл 2009
3,596
1,900
Жуковский
No code has to be inserted here.
Крепкий орешек 3 не смотрела:)
Заодно и тэг table проверили))
Grizzly
17 Фев 2013
307
27
Marmot, Умница!
Добавлено через 39 секунд
Rand, Отличный способ решения!
Добавлено через 33 секунды
Ответ №20.
Из 4-х литрового кувшина заполняем 2,5 литровый, потом, с 2,5 литрового наполняем 1,5 литровый. В результате, в 4-х литровом - 1,5 литра, в 2,5 литровом - 1 литр и в 1,5 литровом - 1,5 литра. Дальше: выливаем содержимое 1,5 литрового кувшина в 4-х литровый, а содержимое 2,5 литрового кувшина в 1,5 литровый кувшин. Получаем: в 4-х литровом кувшине - 3 литра, в 2,5 литровом - 0, а в 1,5 литровом - 1 литр. Теперь из 4-х литрового кувшина заполняем 2,5 литровый кувшин, а затем из 2,5 литрового кувшина дополняем 1,5 литровый, 0,5 литра. Получаем в 2,5 литровом кувшине 2 литра, содержимое 1,5 литрового кувшина выливаем в 4-х литровый кувшин и получаем в нем 2 литра. В итоге в 4-х литровом кувшине и в 2,5 литровом кувшине по 2 литра вина.
Grizzly
17 Фев 2013
307
27
Ответ №21.
Сначала он наполнил 3-литровый кувшин и вылил его содержимое в 5-литровый. Потом опять наполнил 3-литровый и долил с него до полного заполнения 5-литровый кувшин. В итоге у него в кувшине остался 1 литр.
Rand, смотрю щёлкаете, как семечки.
Grizzly
17 Фев 2013
307
27
№22. Помните задачку из детства про волка, козу и капусту?
Так вот.
К берегу реки Ганг подошли 3 магараджа с их трема пери, собираясь переправится на другой берег. Но местные обычаи не позволяли ни одной пери оставаться в лодке или на берегу с чужим магараджей, если рядом не будет своего. На берегу оказалась всего одна лодка, рассчитанная на 2х человек. По счастью, обычаи не запрещали ни одной из пери самой править лодкой. Как при таких условиях всем перебраться на противоположный берег?
