Поднимем тему.
5,5-6,4 литра на 100км. Трасса, 100км/ч. Я аж не поверил цифрам ))
Борткомпьютер.
Отправлено с помощью Tapatalk
Поднимем тему.
Turbo3BEPb, чем замерял?
стал недавно замечать что расход увеличился. на летней резине был 10 всего. а на зиме 12 примерно. сейчас замеряю. не отжигаю. стиль смешанный.
есть вопрос к знающим. можно как то проверить работу лямбд зондов. ?
Можно логи снять, как Yanus советует, а можно простым дедовским способом(по крайней мере передний датчик). Берёшь обычный цифровой мультиметр и меряешь выходное напряжение на лямбде(на сигнальных выводах). На прогретом моторе при 2000 об/мин напряжение должно скачками меняться от чуть выше "0" до примерно 0,9 В с частотой не менее 1 раз за 2сек. Если реже, значит датчик помирает. Теоретически и задний также можно проверить(правда не пробовал). Но у него амплитуда сигнала должна быть заметно меньше, чем у переднего(при исправном катализаторе).. можно как то проверить работу лямбд зондов. ?
