Расход бензина.
dzailz
21 Дек 2014
47
30
Наро-Фоминск
Как то так. SG9t
Отправлено с моего PowerFive через Tapatalk
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
стал недавно замечать что расход увеличился. на летней резине был 10 всего. а на зиме 12 примерно. сейчас замеряю. не отжигаю. стиль смешанный.
есть вопрос к знающим. можно как то проверить работу лямбд зондов. ?
14,468
1,269
логи сними.
1,039
так зимой же всегда больше расход. прогрев, зимняя резина. почему лямбда под подозрение попала?
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
да хрен знает. раньше 30 литров на 300 км хватало а иногда и на 350. а тут максимум на 230. стал думать на катализатор. может забился. машине то уже много лет. и на лямбды тоже подумал. с точки зрения профилактики. ошибок нет.
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
Да зимой жрет больше это факт, у меня сейчас расход 18 литров в режиме овоща, получается прогрев и на работу я еду 5 минут, то же самое в обед, и то же самое вечером. Если машина едет как должна, и не ошибок, не мешай ей работать
dzailz
21 Дек 2014
47
30
Наро-Фоминск
Прошлой зимой у меня расход был 25. На прогрев времени выходило больше чем находился в пути.
мифодий
2 Авг 2010
134
11
Серпухов
Можно логи снять, как Yanus советует, а можно простым дедовским способом(по крайней мере передний датчик). Берёшь обычный цифровой мультиметр и меряешь выходное напряжение на лямбде(на сигнальных выводах). На прогретом моторе при 2000 об/мин напряжение должно скачками меняться от чуть выше "0" до примерно 0,9 В с частотой не менее 1 раз за 2сек. Если реже, значит датчик помирает. Теоретически и задний также можно проверить(правда не пробовал). Но у него амплитуда сигнала должна быть заметно меньше, чем у переднего(при исправном катализаторе).
Добавлено через 6 минут 25 секунд
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
А если катализатору пришёл конец, чек должен загораться(ошибка 0420)
