чек горел только после подъёмника.
это норм,смари датчики/гребенки... так гаффна с момента производства накопилось...
вывеси колесо,сними его,вынь датчик и дуй воздухом в дырку. тока глаза береги...
Блин слушай,а у меня это началось после того,как я шпильки менял(соответственно диски снимал).Было дело что при снятии задних тормозных дисков в попыхах и большого бортика в барабане ручника, колодками ручника слегка деформировал гребенку на задней ступице. Точно такие же смиптомы были в при маленькой скорости. Чек абс не горел.
не помню!это весной было.вроде нет.селектор в разные положения переключали.
зачем на висящей то? не парься,почисти датчики и все. ошибки эти по коробке были а не по абс
наверно ты прав.
ок.
Добавлено через 2 минуты 19 секунд
гребёнка-это кольца абс?одному клубню помогла их замена.
а может проблема в том,что у форя неадекватно рано срабатывает абс ?
я из-за этого давно её отключил и всё отлично !
а ты пробовал тормозную педаль не до асфальта прожимать,а тихонечко гладить ?:lol:Мне тоже ненравится как работает ABS на форестере. Сегодня попробовал отключить. Это ужас просто с отключенным ABS. Тормозит в юз и жопу закидывает, а сколько дыма было это непередать
