рано срабатывает абс
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,609
191
чек горел только после подъёмника.
это норм,смари датчики/гребенки... так гаффна с момента производства накопилось...
вывеси колесо,сними его,вынь датчик и дуй воздухом в дырку. тока глаза береги...
Blind
20 Ноя 2009
1,250
78
Если хозяин данный темы не против,поспрашиваю тут по той же теме.:roll:
Было дело что при снятии задних тормозных дисков в попыхах и большого бортика в барабане ручника, колодками ручника слегка деформировал гребенку на задней ступице. Точно такие же смиптомы были в при маленькой скорости. Чек абс не горел.
Блин слушай,а у меня это началось после того,как я шпильки менял(соответственно диски снимал).
А где там эту гребенку искать,которую я деформировать мог?И как вычмслить деформацию эту?
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,970
673
Чертаново
Она прикручина внутренней стороне ступицы, сняв тормозной диск сразу ее найдешь
Реакции: Blind
gis
15 Июн 2011
2,450
148
конечно не против. чем больше инфо, тем лучше. к тому же по теме.
Реакции: Blind
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,970
673
Чертаново
Покрутить ступицу и посмотреть глазами, можно еще в фишку датчика абс воткнуть тестер и крутя ступицу смотреть сопротивление если значения меняются не циклично вращению то датчик не видит данную часть гребенки:mad:
Реакции: Blind
gis
15 Июн 2011
2,450
148
по ошибкам:1.что то там с датчиками скорости вроде.2.какая-то хрень с vdc.3.c00057 вроде такой номер,что-то по электрике. Точно скажу как бумажку найду.
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,609
191
газили? признавайся!
по ошибкам: 1 - плохо,надеюсь обойдется... 2 - норм,но нежелательно
gis
15 Июн 2011
2,450
148
не помню!это весной было.вроде нет.селектор в разные положения переключали.
gis
15 Июн 2011
2,450
148
ок.
Добавлено через 2 минуты 19 секунд
гребёнка-это кольца абс?одному клубню помогла их замена.
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,609
191
ок.
да,оно и есть. модулятор импульсов.
Добавлено через 4 минуты 21 секунду
менять надо тока при механическом повреждении обычно,но дешевле заказать заранее,чтоб не разбирать дважды...
Реакции: Blind
gis
15 Июн 2011
2,450
148
всем большое спасибо! надеюсь теперь проблема решиться!ну а если ещё будут какие предположения пишите,мало ли что...
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
а может проблема в том,что у форя неадекватно рано срабатывает абс ?
я из-за этого давно её отключил и всё отлично !
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
Мне тоже ненравится как работает ABS на форестере. Сегодня попробовал отключить. Это ужас просто с отключенным ABS. Тормозит в юз и жопу закидывает, а сколько дыма было это непередать
gis
15 Июн 2011
2,450
148
вот ошибки:
с0045 не верные технические хар-ки блока управления системой vdc
c0029 сигнал любого из датчиков скорости колёс системы abs
с0057 система управления ecm
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
а ты пробовал тормозную педаль не до асфальта прожимать,а тихонечко гладить ?:lol:
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
так это понятно. но бывают случаии экстренного торможения. вот тогда пипец без ABS
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
ну судя по твоим словам - такие случаи у тебя каждый день:lol: а это,с моей точки зрения,может говорить лишь о недостаточной практике вождения....
