Провернул ступицу на передаче.
Анатолий_STI
5 Янв 2019
Подскажите пожалуйста, по своей глупости при замене шпильки колеса провернул ступицу, машина стояла на передаче. Машина заводится и ужасно работает, как трактор, троит, гремит, стучит. Subaru Forester sf5 stb. Мог ли перескочить ремень? Посмотрел метки грм, они следующие.
6PDiUqH
левая сторона https://wampi.ru/image/6PDiUqH
6PDiqKq
правая сторона https://wampi.ru/image/6PDiqKq
SubaSF
2 Сен 2010
626
19
А не под дождем с открытым капотом дело происходило? Больше похоже на проблемы с зажиганием. Проворотом коленвала ремень не собьешь.
wlh
30 Окт 2012
384
Москва, ВАО
Теперь бы и метку коленвала глянуть. Интересно, а в обратную сторону можно таким образом мотор прокрутить?
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
Имхо, через коробку никак ремень не перескочит.
Опишите подробнее всю последовательность действий, что и как делали
Анатолий_STI
5 Янв 2019
В итоге грм все же уехал от моей замены шпильки. Поменял все ролики и ремень, все выставили и работает. Единственное появился цокот в левой стороне которого не было раньше. Нормально ли это для нового ремня?.. может притереться должен, все же напряг другой нежели раньше. Может гидрики? Мотор 205.
Добавлено через 38 секунд
https://youtu.be/3voeSd4cDKs
Видео цоканья.
Анатолий_STI
5 Янв 2019
Клапана или форсунки??? Едет как нужно, единственное цокот. Завтра записался на диагностику в плеяду, пусть смотрят...
Анатолий_STI
5 Янв 2019
Съездил в плеяду. Послушал моторист и сказал, что клапана стучат. Насчитали 35к за работу по замене клапанов. Подскажите альтернативу. Может купить гбц в сборе и поменять, не дешевле ли получится?
TheGodFathers
14 Апр 2016
138
Север МО
За 35 можно купить новый еж 205, если хорошо поискать то будет даже лучше чем тот что стоит у тебя.
Ну и заменить его.
GAI
2 Мар 2008
3,694
270
Архангельск
Дешевле. Где гарантия что "новые б/у" ГБЦ будут в идеале? ИМХО выгода столь не значительна, что проще свои отремонтировать на сервисе.
Wana
6 Янв 2016
77
Северодвинск
Объясните физику процесса? Почему при запуске мотора ремень не перескакивает? С буксира когда заводят, он тоже не перескакивает. А тут перескочил. В чем разница?
wlh
30 Окт 2012
384
Москва, ВАО
Wana, там ещё не понятно - как он крутанулся. По часовой? Или против? Если против, то перескочит легко
TheGodFathers
14 Апр 2016
138
Север МО
Объясните, каким образом можно провернуть так колесо, что бы ремень "перескочил на один зуб".
И даже если он перескочил, зачем его менять? (Конечно если ему не 150 ткм).
wlh
30 Окт 2012
384
Москва, ВАО
Зачем менять ремень? Я не писал о необходимости его замены
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
это увеличенный клапанный зазор от чуть погнувшегося клапана. не пройдет. и гидриков там нет.
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
легко !!!! , именно по этому стоит ограничитель ГРМ на КВ на моторах с МКПП. А если не в ту сторону крутить - вообще легко.
Добавлено через 3 минуты 59 секунд
да по тому, что крутится КВ по часовой, а натяжитель компенсирует провис ремня, а если крутить против, то натяжитель лишь усугубляет провис, особенно неисправный натяжитель. Да и похоже ограничителя у ТС не стоит, или стоит неправильно.
Реакции: vadim k
