Провал мощности при разгоне
VAgrant84
17 Июл 2012
263
Доброго всем дня. Атмосферный автомат.
Появилась следующая проблема. При разгоне периодически пропадает динамика. При этом стрелка тахометра зависает на 2000 оборотах, потом идет очень вялый разгон с набором до 2500, при этом на дополнительный газ машина реагирует плохо, после 2500 динамика резко возвращается. Если в момент потери динамики нажать газ в пол машина разгоняется как положено. Был повышенный уровень масла в коробке, в Плеяде слили до нормы, прочистили дроссельную заслонку, проверили пару свечей, отдал 1500р. - эффекта ноль. Неохота отдавать кучу денег меняя все подряд. Помогите, может у кого были похожие проблемы?
Добавлено через 1 час 30 минут 40 секунд
Добавлю. Происходит эта бяка не каждой передаче, а один раз за разгон. Точно не определил на какой именно.
Vjick
21 Июл 2011
1,106
100
на третьей передаче такое есть. Если мы про SH. Как раз между 2000 и 2500. На 2.0 автомате. Очень неприятно при обгоне на трассе когда ты видишь приближающуюся тебе в лоб фуру, а машина не разгоняется и тебе еще полфуры надо обогнать...
VAgrant84
17 Июл 2012
263
Думаю в Плеяду в понедельник обратится. По результатам отпишусь.
Дополню симптомы. Сегодня попробовал с помощью зимнего режима и коробка на "2" поездить только на второй передаче. Машина едет идеально, от холостого хода и вплоть до 4000 об. Теперь боюсь что дело может быть в коробке.
alexeytlk
5 Янв 2010
59
Ерунда это всё - у самого точно такие же провалы регулярно (раз в 2-3 месяца) на атмосфернике SG5 2.0 с автоматом возникают, уже как года 2 - проходит само собой, забил давно - в крайнем случае, клемму скидываю на 15 минут и потом всё нормализуется...
mvp78
22 Авг 2010
564
71
подтверждаю.. проходит само собой, сейчас вот тоже третий день с провалом. Кто причину назовет и метод лечения - тому наверное половина форумчан проставится.
zamok
31 Авг 2011
1,404
69
Скидывание клеммы (то бишь обнуление мозга) , как и конденсатор в датчик детонации - это полумеры, так как провалы далее со временем будут прогрессировать (скидывание клеммы не будет помогать или будет помогать на не существенный километраж, конденсатор который убирал затупы уже не будет их убирать, а больше емкость ставить нельзя так как чревато уже не услышать настоящую детонацию) . Есть вариант прошиться у ОД (стоимость прошивки не дюже дорогая что-то в районе 2.5 рублей (точно не знаю)) даже эта мера временная (как говорят перепрошитые) через год/полтора все начинает повторяться.
В Саратове один умелец шьет (опять же по словам перепрошитых) очень хорошо.
Убирает провалы, глушит систему вторичной подачи воздуха, безпроблемный запуск в любой (по уму) мороз, постоянно мониторит твои логи и если что шлет по почте прошивку под твой бенз.
alexeytlk
5 Янв 2010
59
Больше двух лет уже, скидывал клемму раз 5 может - и никакого прогрессирования болезни не заметил... В основном само всегда проходит. В -25 заводится без проблем. Не считаю данный временный "тупёж" такой серьёзной проблемой, чтобы заморачиваться с прошиванием или поездками в сервисы - вот не напрягает как-то, совсем... У всех машин есть какие-то заморочки - у наших такие вот))
zamok
31 Авг 2011
1,404
69
Значит у вас не то, что называют провалом на 2500 оборотов.
alexeytlk
5 Янв 2010
59
Да как не то? Симптомы у всех примерно одинаковые - до 2000 оборотов нормально набирает, потом провал и вялый разгон или почти без разгона, если педаль в пол - резко выстреливает...
suprastin
9 Июл 2012
153
тоже периодически проскакивает эта бяка. сначала хотел лечить, но понял что лечить в основном будут не машину а меня, и не от провалов, а от денег.
VAgrant84
17 Июл 2012
263
Скинул клемму, помогло. Приятно ехать на отзывчивом авто. Посмотрим что дальше будет, если провал вернется поеду в Плеяду. Надо искать причину. Нормально же до этого работала.
mvp78
22 Авг 2010
564
71
Судя по тому что многими перепробованы все варианты (чистка заслонки, замена лямбд, свечей и всего-всего остального..) и ничто из этого не снимает проблему окончательно...то я думаю действительно помогает только пеперпрошивка. А требуется она потому, что на достаточно большом пробеге - 50 тыщ - движок уже работает по-другому - нужна коррекция.
Кто-то высказывал предположение что датчик детонации на неновом движке работает не так как должен...
alexeytlk
5 Янв 2010
59
Следуя данной логике "шиться" нужно каждые 50 тысяч? - он ведь и через следующие 50 тысяч работать будет по-другому? Или первая перепрошивка "пофиксит" все изменяемые значения, которые могут быть связаны с износом двигателя? - сомневаюсь...
14,648
1,301
Периодически возникали такие проблемы на СГ, сброс адаптаций всегда помогал.
Все иные попытки убрать сию хрень - это выкинутые деньги.
Косяк заводской это даже дилер признавал и даже типа что то шил, но как была периодически возникающая проблема так и осталась )
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Машина не едет на 2500 от лязга муфт ACVS, которые со временем расшатываются и гремят. ДД принимает это за детон и откатывает IAM. Отсюда тупняки. При нормальном бензе, IAM должен быть 1. При скидывании мозга становится 0.5. При гремящих AVCS - IAM=0. Машина едет только на базовом угле. Т.е. машина не едет совсем.
Угол рассчитывается= base timing+IAM*advance timing.
Был бы у меня атмо, шил бы по-любому имею такую возможность. До некоторого времени у самого не ехал SG5 JDM турбо на мелкой TF035, пока Саша не расковырял мозги и не дал все инструменты для прошивки.
alexeytlk
5 Янв 2010
59
Если всё так, то как понимаю, лязганье муфт должно сопровождаться характерными, различимыми из салона, звуками, схожими со звуками дребезжащих клапанов и должно возникать после заправки хреновым топливом? Но лично я у себя никаких посторонних звуков от двигателя, перед затупом, никогда не слышал, связать с плохим бензином также не могу, так как тупка возникает спонтанно, а не после заправки - иногда полбака отъездишь и начинается...
14,648
1,301
))) Оставьте этот глюк на совести ФХИ, он не так часто проявляется, а если проявляется, то при наличии шнурка или бортового компа лечится тут же )))
