Проставки под амморты
Avik...
11 Сен 2009
1,000
МСК
www.drive2.ru
Чего то про стойки стабилизатора не понял я... их при таком лифте менять надо тоже?
для удобства установки их лучше снять, иначе рычаги низко не сможешь опустить. а после установки проставок можешь оставить родные (как я сделал на морде) или подобрать на 3см длинее или вообще без них =)
я на зад хочу подобрать длинее...
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
а если у меня зад просевший постоянно( стоит 300 кг музыки))) и мне поставить проставки 30 мм, то форь станет как с родным клиренсом и стойки стабилизатора менять не нужно будет ?
Avik...
11 Сен 2009
1,000
МСК
www.drive2.ru
Хорошо, завтра наверное отдам машину на растерзание в сервис::D Сход-развал потом наверное надо тоже делать?
в сервис отдавать для этих работ шибко дорого... думаю попросят около 1.5р за одну стойку, если не больше... а деловто там... сход развал обязательно, так как снимались передние стойки, да и от проставок углы мальца меняются.
мне кажется у тебя зад просевший не от музыки а от аммортизаторов самовыравнивающихся. всмысле что они умерли.
если амморты еще не менял, то меняй и ставь пружины усиленные.
Андрей Forester
26 Июл 2009
178
Челябинск
Мне попроще:), так как сам в сервисе работаю
14,468
1,269
Что именно? Что такие пружины поднимут машину точно так же как и проставки ?
Усиленные пружины, ставят вместе с проставками, для жесткости.
Не хочешь ставить проставки, можно пойти таким путем, просто пружины будет тяжелее подобрать.
