Пропала тяга , каки причины?
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
После замены датчика распред вала, через неделю, пропала тяга на 3й-4-й 5 передаче. Причем как то неожиданно. Бац и нету! Сцепление не свежее, но на 1й и 2й едет норм, переключается норм. Пригнал в сервис, сначала хотели сцепление менять, потом передумали. Комп ошибок не дает.Чек не загарается. Потом сняли Даун Пайп - типо катализатор осыпался, и крыльчатка турбины имеет люфт. И турбина не включается. Какие могут быть еще причины? Погуглил по форумам, примерно такая ситуация решилась заменой прокладки ( или фильтра ( могу ошибаться) на входе воздуха в турбину. Чел там пол машины поменял. ОТ чего турбина может не включаться? дело в электрике или в чем еще?
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
да, как то в сервсие неуверенно говорят , что при замене катализатора( или при его вырезе) и замене турбины ( или ее ремонте), проблему получится решить. В экспериментах за такие деньги, участвовать совсем нет желания. Пообщался со спецами по турбинам, говорят если нет посторонних шумов, и не закидывает масло в патрубки интеркулера, то турбина норм. А люфт у любой турбины есть.
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
Какая машина? В каком сервисе так говорят? Что значит турбина не включается? Крыльчатка крутится всегда, когда машина заведена, даже с люфтом.
В этом случае нужно исключительно логи снимать и смотреть где чего не хватает.
Реакции: Deniscvet
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
1) SG9 Турбо, механика, В Плеяде, к сожалению мой мастер приемщик отсутствует 2) говорят ошибок нет , да вот тоже не понял , что значит не включается. Может воздух где то пропускает или еще чего. Сегодня поеду погляжу, что там и как. Причем если поменять катализаторы + турбину - типо не знают решит этот вопрос или нет. как то несерьезно это
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
Снять шланг с гейта и посмотреть че будет )))
НЕ совсем понял откуда снять шланг и что смотреть.?:) я честно говоря удивился, что нет ошибок , а сняли выхлоп смотреть катализаторы. Может разве быть такое? что ошибок нет.
давление топлива посмотрите
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
это относится к "шланг с гейта снять"? или в принципе.у меня тоже почемуто ощущение , что что то с подачей топлива, потому как после переключения на передачу, педаль в пол, а потом на полшага отпустить педаль, то машина худо бедно начинает разгоняться. Ощущение как при переливе карбюратора.
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
да, интересно можно пока так поездить, пока не найду решение проблемы и ремонта? при условии что осыпался катализатор
нет, это относится к бензонасосу. Возможно, под нагрузкой производительности не хватает, и рубит наддув.
Чек в этом случае не зажигает.
Реакции: DVS
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
почему не зажигает ? у меня зажигал чек,в момент когда гейт закрывался,правда на не родной прошивке. На родной конечно хз.
но,при неисправность насоса ведь можно увидеть по смеси ?
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
а как можно понять какая смесь? будут ошибки в компе?
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
как-то через одно место он показывает ошибки по топливу, то ничего нет, то пропуски зажигания загораются
может просто в другой сервис попробовать съездить если в этом не хотят искать проблему?
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
Насос не проверяли. НО катализатор начал осыпаться. и что то там с турбиной - типа большой люфт. Сказали что машина не едет изза этого. Турбина дует 0.5 , из за забитости катов. Решил каты поменять. Интересно поедет или нет. Кстати с такими катами можно както ездить? Слышал ( где то читал) , что не возможно крошкам из катализатора попасть в этот мотор EJ 255. В цилиндры. Может понял не так.
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
Ну какие сложности по стандартным операциями для субару)))) Вырезай катализатор, врезай пламягаситель, в прошивке отключай чек и катайся. Если не поможет, уже потом с турбиной занимайся
Реакции: DVS
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
да решил все же поставить каты. НЕ оригиналы и металлические. чтоб избежать шума, вони и тд. Вроде бы нашел что и как. Посмотрим что из этого в итоге выйдет. Теперь озадачился турбиной тк сервис настойчиво говорит , что она в опасном состоянии. Хз верить не верить. Хотя они мне уже года 3 как говорят менять сцепление, на котором 3 года отлично катаюсь. Плеяда однако.
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
в общем на данный момент, кажись решил проблему. Судя по всему дело было в убитом развалившемся катализаторе. точнее оба в развале, 1й вообще в турух, второй был серьезно искалечен. Все выбили , продули , прочистили. Поменял 1й на металлический, а место для второго, оставил просто пустым. Думал будет ошибка или еще чего. НО в итоге все без ошибок и чек инджинов. Все делал на сервисе ката.нет. Делали при мне, акуратненько. Часа за 2 управились. далее привез на сервис, там поставили, и протЭстили. Турбина показа 0.8 ( писал в др ветке) все гуд! Теперь обдумываю что делать с турбиной. Или вообще ничего не делать. а то любят сервисмены припугнуть, "все пропало все пропало" Да, цена вопроса в разы меньше, чем я предполагал! Фото прилагаю. p.s кат вошел в диаметр прям по размеру.
ваня
2 Фев 2010
1,241
77
ЮЗАО
И сколько за замену ката отдал с работой?
