Проблемка при замене штатной магнитолы 1 DIN
14,648
1,301
:mad:
Звуков никаких не издает, ни при открытии, ни при закрытии, красный ключик на панели горит до перевода ключа в положении ACC
Все правильно, обычный штатный иммо....
Диод показывает его состояние, не более того....
Не понимаю.... а косу от мозга не смотрел? под ногами пассажира?
Neonsti
9 Июн 2013
171
Коса тоже в заводском состоянии((( сейчас на полностью разобранном тазике поеду к електрику, может прояснит что)))
14,648
1,301
Ты только обязательно отпишись...
А то уже весь мозг сломал, не могу найти внятного объяснения )) наверняка, что то очень простое )))))
Pleiades
10 Авг 2009
183
Siberia
Синий с белой полосой, это питание антенного усилителя, при чем он к блокировке, может синий с красной ? это питание 12+ от аккумулятора !
Это предположение. По сине-белому может подаваться питание не только на антенный усилитель, но и на любое внедренное реле блокировки. СтОит проверить - не прицеплена ли к усилителю (либо вместо усилителя) лишняя цепь.
Neonsti
9 Июн 2013
171
Уххх победил!!)))) значит так, к електрику не доехал, решил полностью вычленять не субаровский провод, методом научного втыка, нашел левый провод который был внутри жгута, который шел на мафон, далее сие чудо шло на блок имобилайзера, выкусил его к такой то матери, все соединил по заводу, о чудо))) все заработало!!!
Добавлено через 3 минуты 52 секунды
Как я понял, чудо установщик запитал в цепь 12+ ACC которая идет на голову, какой то левый провод, скорее всего запитывал сигналку, в итоге иммобилайзер понимал обрыв при снятии головы и блокировал стартер, все оказалось просто ))))
14,648
1,301
поздравляю )
