Проблемка при замене штатной магнитолы 1 DIN
Neonsti
9 Июн 2013
171
Не знаю в тот ли раздел((
При замене штатной магнитолы на Форе 2004 года, дорестайл, столкнулся с проблемкой, после замены магнитолы, Форь перестал заводиться (((( подключаешь штатную, все работает, никто не сталктвался ? нужен совет!
Dima199
1 Янв 2010
3,247
208
Возможно масса-земля перепутаны и включается блокировка подачи эл.
Neonsti
9 Июн 2013
171
замена на 2 DIN Prodigy c навигацией которая, подключаю через переходник , провода красный и желтый проверял, все так (((
14,648
1,301
При снятой магнитоле машина заводится ?
Сигналка какая стоит ?
Neonsti
9 Июн 2013
171
при снятой штатной голове не заводится, сигналки нет((( на штатной есть красный сигнализатор, когда машину ставишь с ключа на закрытие, на магнитоле начинает мигать красным
14,648
1,301
американец?
просто так по любому не поменяешь.
Отключай штатную систему, тогда получится. Насколько помню, блок штатной сигналки находится под бардачком.
Neonsti
9 Июн 2013
171
европеец официальный. а обойти никак нельзя , чтобы не отключать штатку ?
14,648
1,301
Там через магнитолу завязана блокировка. Как, тут схема нужна, или по факту смотреть, интуитивный метод научного тыка рулит )).
У мя к сожалению схемы только на рестайлы есть, там такой завязки не нашел.
Как вариант ставить параллельно штатной вторую магнитолу.
Или снимать штатную сигналку.
Neonsti
9 Июн 2013
171
Пришлю обязательно, но фишка обычная, может там в проводах засада, хотя по цветам, все стандартно(((
14,648
1,301
Вчера покопался в схемках, такого подключения не нашел. НО, по схеме должен быть диод, завязанный на блок управления сигналкой, который показывает состояние. Возможно, его отсутствие дает некий эффект блокировки. Хотя такого быть не должно.
У тебя при повороте ключа, если отсутствует магнитола - все лампочки загораются, только стартер не крутит, или вообще нет тока?
14,648
1,301
все лампочки горят, все приборы работают, только стартер не крутит (((
Понятно, бум думать ....
Т.е получается, что реле блокировки стартера каким то образом завязали на магнитолу... жесть....
Neonsti
9 Июн 2013
171
Еще грешу на старую сигналку, может когда демонтировали, забыли что то восстановить к заводскому состоянию((( попробую еще раз разобрать всю панель и просмотрю всю проводку, может осталось что то лишнее
14,648
1,301
Эт вряд ли.
Если демонтировали и мозх ничего не имело ) значит все ок.
А вот то, что состояние настоящей сигналки отображается на магнитоле, может иметь значение. Я бы отключил существующую сигналку и уже смотрел. Кстати, как вариант, оан должна переводится в сервисный режим, после этого отключить магнитолу и смотреть, заведется или нет.
Neonsti
9 Июн 2013
171
Попробовал завести с подключенной штатной, когда завел, отключил, все продолжает работать, значит точно блокирует стартер((( вопрос только как перевести сигналку в сервисный режим?(((
Добавлено через 4 минуты 52 секунды
И еще на мой взгляд немаловажный нюанс , когда подключаю новую голову, при попытке запуска машины, голову обестачивает((((
14,648
1,301
Голова при повороте ключа на запуск обесточивается на короткое время - это нормально.
Дай ссылку или фотку на брелок сигналки, можно в личку. Посмотрим.
Если штатная субару, значит реле блокировки стоит тоже в штатном месте под рулем.
Neonsti
9 Июн 2013
171
так брелка нетути )))) на ключе две кнопки, открыть и закрыть, типа обычное управление центральным замком(((
