Проблема с кнопками на руле управления магнитолой на Subaru Forester SJ5.
Sergey_86
25 Ноя 2020
Добрый день! Может кто подскажет. Менял АКБ на Subaru Forester SJ5, рестайл, 2016 г.в., правый руль. Сбросились кнопки на руле управления магнитолой. В настройках магнитолы нет настройки обучения кнопок (Переводил через гугл переводчик используя камеру). Читал мануал, который шел вместе с машиной с Японии.
Там тоже нет описания этой функции. Магнитола Diatone sound.Navi NR - MZ 200 - FJ.
Читал инфу на сайте магнитолы. На других версиях, старых и новых, есть настройка кнопок. На моей нет. До этого всё работало отлично более 2х лет.
361
Если магнитола не оригинальная, то возможно между магнитолой и кнопками стоит адаптер кнопок руля типа вот такого https://www.drive2.ru/l/575753217644692012/
https://yandex.ru/video/preview/7005266699831952081 или какой-другой-Японский . Возможно проблема в нем. Его надо обучать под конкретные кнопки. https://forester.club/threads/ustanovka-multirulja-na-sj5-2013.70808/
Можно разобрать панель где магнитола - там все просто разбирается, вытащить магнитолу и посмотреть что в неё воткнуто. Обычно этот адаптер за магнитолой живет и там подключается. Думаю что разобраться просто будет. Ну ,а дальше посмотреть марку адаптера и в интернете искать как его обучать. Возможно обучение аналогично "нашему" и можно попробовать сделать как с "нашим". Если не поможет - поменять на наш адаптер - стоит не дорого, только надо смотреть на конкретную машину, чтобы по разъемам подошел. https://www.4caraudio.ru/catalog/subaru_3/marks/Subaru/Forester/6644/
Когда я менял магнитолу и ставил адаптер - у меня проблем не возникло, было все понятно и просто- получилось с первого раза. Деталей установки и настройки уже не помню ( сори) , но точно помню что было не сложно и подключать - настраивать и разбирать панели до магнитолы с ее заменой.
Попробуйте "порыть" в этом направлении.
Sergey_86
25 Ноя 2020
Спасибо! Буду снимать магнитолу и смотреть.
Sergey_86
25 Ноя 2020
Попробуйте "порыть"
Снял вчера магнитолу.
Адаптера не увидил. Три провода идут в сторону руля. Думаю, что это от него.
    2.6 MB · Просмотры: 527
    2.5 MB · Просмотры: 455
