Пробег 165000 - каков регламет работ и какое МАСЛО лить???
root.hohol
9 Авг 2010
338
16
г. Чита
Так и не услышал какое масло для двигателя будет лучше после 100 тыс. км.
5w30 или 5w40.
Дак какое лучше?
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
А какое эксплуатировали в последнее время?
root.hohol
9 Авг 2010
338
16
г. Чита
Power 300v 5w40. Думаю перейти на Eco-Clean 5w30 или X-clean 5w40.
Только думаю как отнесется двигатель к 5w30.
Двигатель атмо, пробег чуть больше 120 тыс.
А вообще советовали после 100 тыс. погуще масло лить.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
В чем смысл перехода?
Если масло во всем устраивает то зачем вообще дергаться?
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,609
191
я 10-50 летом лью.
все субержидкие масла - дача в жопу экологам.
мотору от них ничего хорошего. и если новый на них давку держит более менее стабильно то езженный из последних сил.
и да,не надо гоночное масло на повседнев.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
В принципе можно и 5в-30 попробовать желательно АСЕА А3.
Сравнишь с 5-40 и по своим ощущениям решишь что больше нравиться и на каком продолжать ездить.
На "густых" маслах не корректно работают клапана AVCS.
Можешь подключить комп и посмотреть если клапана открываются синхронно +/- несколько едениц то Ок, если нет то попробовать сменить масло на другое.
Вот эти параметры Intake VVT Advance Angle Left (°) Intake VVT Advance Angle Right (°)
root.hohol
9 Авг 2010
338
16
г. Чита
я 10-50 летом лью.
Ну как бы рекомендация производителя 5в30 лить.
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,609
191
ну катализатор тоже производитель ставит,но машине от него пользы никакой...
да нормально они работают,может клапан вот вот сдохнет просто?
root.hohol
9 Авг 2010
338
16
г. Чита
Ок. Масло сменю, гляну. Главное не забыть)))
Dogmat
28 Ноя 2009
231
г.Самара
у меня двигатель 2,5 после штатов где на минералке любят кататься(но зато двигатель простой как арбуз,один распредвал и без втеков разных)
О как... У меня тоже ОДИН распредвал?:roll: Я думал, что SOHC-2 вала, а DOHC - вала...
у вас смотрю европа 2л. они получше и обслуживались на синтетике
Чем же все-таки они лучше?
По теме: 2.5x пиндос, пробег ~145000, лью Elf 5w40 уже 30000, замена каждые 10000. Канистры 5л хватает на замену и подлив между. Движок работает ровно.
:for_driving:
Borison
30 Мар 2012
265
Зеленоград
Уважаемые,
подскажите тогда уж и мне,что лучше лить в мотор: форь SH EJ20 2.0 150 АКПП пробег 91000.вообще уже как на протяжении 30000 лью мобил 5w50, от замены до замены 7-10тыс, ну вроде бы все устраивает...а тут вот прочитал,и понял,что мало кто льет такое масло, может я это делаю не правильно,подскажите..
root.hohol
9 Авг 2010
338
16
г. Чита
Уважаемые,
Производитель рекомендует 5w30.
Я в Легаси EJ 202 попробовал залить мобил 5w50. По моим ощущениям двигатель громче и натужнее работать стал. Перешел на motul eco-nergy 5w30
вроде норм стало.
На Форике EJ205 или X-Cess 5w40 вроде тож нормально было.
А вот на Форике EJ204 залил X-Cess 5w40, стал громче работать. Пришлось снова вернуться на 300V POWER 5W40. Но дороговато. Сейчас хочу попробовать Eco-clean 5W30. Вроде как есть допуск от субару. Как поменяю, отпишусь по ощущениям. :)
Borison
30 Мар 2012
265
Зеленоград
Я в Легаси EJ 202 попробовал залить мобил 5w50. По моим ощущениям двигатель громче и натужнее работать стал. Перешел на motul eco-nergy 5w30 вроде норм стало.
Спасибо за ответ
root.hohol
9 Авг 2010
338
16
г. Чита
Обчитался про Motul Eco-clean 5W30 и всё желание отбило его заливать. Особенно после проведения испытаний.
Самое оптимальное 300V POWER 5W40 или X-Cess 5w40.
