Вот решил поделиться впечатлениями. все имхо.
Покупал я машину с пробегом 60 тык. Зная по общению, что типа "рейка- больное место", не обращал внимания на стук спереди при вывернутых колесах при проезде через неровности. Тем более, что во всех сервисах, где довелось побывать (УС, Шоори, Плеяда, Суба.ру, авто-лайф), мастера говорили, что это рейка.
Тут решил заменить передние аммо. Менял в Плеяде. Стали менять, говорят - разбиты поворотные опоры (там подшипник) под аммо, необходимо менять. Поменял. Стоимоть 1740руб, работы по замене входят в стоимость работ по замене аммо. ТАК ВОТ стук пропал! Совпадение?
И второе. при торможении било правое переднее колесо. На что только не думал:
1. диски (но после замены не исчезло)
2. аммо (тоже самое)
3. Кривые колеса...
Заменил подшипник - биение пропало... Опять совпадение?
3. Кривые колеса...
