присадки в масло для двигла с пробегом, я добавил - ваще ништяк
Mister
Ветеран Клуба
2,204
55N37E
Ответ: присадки в масло для двигла с пробегом, я добавил - ваще ништяк
Ответ в стиле, "не ссы, лягушка, не утонем"...
the main difference is, MoS2 is Molybdändislufid based and CERA TEC is ceramical based with friction modifier. In modern engines with new materiels and surfaces of zylinders, piston, piston rings, bearing materials and so on, is CERA TEC that treatment which reduces the friction at most.
Oil Additiv is very very good for engines which have not the newest materials and surfaces.
[/FONT]
Пздц, я думал, только у наших компаний с английским хреново =))
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
Это типа "в двух словах"?
А если серьезно лениво переводить, но ИМХО они канешна же вам скажут что лейте наше и все будет в прядке! НЕВЕРЮ!!!!
Stanislav
22 Мар 2008
73
у меня знакомый льет в ровер льет SMT2 и доволен говорит что заводится стала на много мягче)) вполне. А в новую считаю не фиг и так все продумано, проще масло нормальное лить.
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
http://www.av.by/forum/viewtopic.ph...ewresult&sid=c050ef69633ca94e27aae61811ff689a
к сожалению сам фольцвагеновский форум не открывается,но судите сами по фоткам на этой ссылке и думайте про присадки сами;-)
Geser
18 Мар 2008
604
Южное Бутово
Корочная ссылка, хочу такую присадку - "Жидкость заливается в мотор на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр меняется на новый. Помимо указанного залегания, жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом, а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в компьютер и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли. Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выполняет роль каталитического нейтрализатора. Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько известно, следующая версия жидкости, проникнув в блок управления светом, будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет. Я подожду этой версии и пока текущую лить не буду."
Аука
Продается только в комплекте с Форестером 09 года.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Жаль, что кофе сама не готовит/наливает и сама гамбургеры в МакДональдсе не покупает)))))))))))))))))))))))))
Будем ждать следующей версии)))))))
GAI
2 Мар 2008
3,694
270
Архангельск
Не, как раз через 200-300 км, когда приходит пора менять масло с фильтром, в поддоне горячий эспрессо, а фильтр, после снятия упаковки - чисто торт украшенный вишенкой.
