Приборка sg AT куплю не дорого.
Azazello
25 Июн 2008
5,345
641
нет там кан ни какого
Лёх, тебе перечислись тех, у кого я тестировал приборку? У тебя, например:)Fran Пашки( две штуки), у Ваньки Rescuer, дальше не помню. Подскажи, как лечить АБС и ручник и чтобы показывал селектор переключения- и будет хвала тебе! Как же нет КАН, если с конца 2004 сигнал с аналогового стал цифровым???
Добавлено через 1 минуту 1 секунду
Azazello, тебе пойдет приборка от СГ с 201 двиглом.
Ни хрена!:mad:
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Лёх, тебе перечислись тех, у кого я тестировал приборку? У тебя, например,у Fran Пашки( две штуки), у Ваньки Rescuer, дальше не помню. Подскажи, как лечить АБС и ручник и чтобы показывал селектор переключения- и будет хвала тебе! Как же нет КАН, если с конца 2004 сигнал с аналогового стал цифровым???
приборки отличаются входными сигналами на на АБС и селектор АКПП . АБС и ручник вылечить не проблема - умею и в ту и в другую сторону . а вот с индикацией не заморачивался, знаю только , что на форях со старой АКПП ( соответственно и ТСМ ) индикация с ТСМ на приборку идет каждое пложение по своему проводу, так же и на импрезах вплоть до 07 г. На форях , где АКПП поновее есть своя шина, не КАН, конечно , но умная какая -то. КАН тоже есть, но только между ЕСМ и ТСМ . В любом случае вылечить можно и индикацию АКПП , если подумать. Для начала - давай год, маркировку АКПП и всякие ВИН в личку - надо думать. Я уверен, что сделаю, но репу надо долго морщить ))) . И делать надо по месту. Приборку надо приладить именно с цифровой индикацией режимов АКПП . или с лампочками около бензомера тоже прокатит ?
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
З.Ы. не всякий цифровой сигнал есть КАН .
cruelanarchist
25 Мар 2015
78
11
Москва ЮАО Братеево
А что за цифровая индикация?!
VIN: JF1SG65683H722722
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
есть приборки с лампочками P, D, N ,1 и т.д. каждая своей лампочкой , расположены столбиком между бензомером и Т . А есть с большим табло , где одометр, там цифрами все показывается, столбика с лампочками нет, стоит на рестайле и на переходной с дорестайла на СГ.
cruelanarchist
25 Мар 2015
78
11
Москва ЮАО Братеево
Воо крутяк! Такую хочу!
У меня была с столбиком.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
подойдет , где АКПП старого образца . СГ таких мало - с 201 и 251 моторами и первые СГ с бесфазным 205. С яп евро турбо не подойдет, только переделывать.
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
теоретически , если загнаться можно все сделать огонь . Надо придумать преобразователь сигналов для приборки и переделывать ничего не надо будет.
cruelanarchist
25 Мар 2015
78
11
Москва ЮАО Братеево
Сейчас вот такая стоит.
Бармалей-76
15 Июл 2009
999
51
Балашиха
у меня на пиндоса стишная встала на ура, не показывала только круиз остальное на ура все..
Добавлено через 1 минуту 18 секунд
а чейта она у тебя температуру в цельсиях меряет?
cruelanarchist
25 Мар 2015
78
11
Москва ЮАО Братеево
И пробег в км вроде как...хз
