Предохранитель FWD
overdrive
26 Апр 2013
221
21
Барнаул
Предохранитель какого номинала ставится в эту заветную дырку? :) Я ни в одном мануале не нашел.
Angler
12 Авг 2012
762
74
www.drive2.ru
Через некоторое время предстоит поездка на техосмотр. Естественно возник вопрос о проверке тормозов на стенде. В инструкции вычитал, что нужно отключать полный привод. Кто-нибудь так делал?
aggy
20 Сен 2012
1,095
Ничего не отключал - стенд обычно с 2 катками, т.е. на 1 ось.
А зачем техосмотр для машин 12 года? Ведь 3 года емнип срок.
А к концу срока приобретается страховка еще на год, как и в случае наличия техосмотра, аккурат в последний день действия талона, больше ни для чего эта процедура не нужна.
Glaz
14 Мар 2007
1,448
125
М.о.
Проверить на стенде субару может потребовать только сведущий в марке (вернее в возможности отключения пп) чел. По моему опыту прохождения осмотра на форе, ответив "да" на вопрос "у вас постоянный полный ?", тест отменялся. Это конечно не означает, что так и будет.
Angler
12 Авг 2012
762
74
www.drive2.ru
А к концу срока приобретается страховка еще на год, как и в случае наличия техосмотра, аккурат в последний день действия талона, больше ни для чего эта дебильная процедура не нужна.
В инструкции написано, что нужно отключать при диагностике тормозов на стенде. Я, наверное, все-таки отключу.
Модельный год 12-й, а год выпуска - 11-й.
Добавлено через 5 минут 51 секунду
Ты же понимаешь - им вообще все по барабану, а чинить мне:(
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
У нас сервисмены при прохождении техосмотра заставляют крутить ось, я говорю низяя, они мы раскрутим на оси одно колесо в одну строну другое в другую тем самым типа гаситься там что то, вот интересно так можно или нет.
overdrive
26 Апр 2013
221
21
Барнаул
- это относится к дифференциалу на одной оси, и то, если он не открытый (LSD, Suretrack и др.)
На форике надо бы отключать полный привод, т.к. межосевой дифференциал по умолчанию передает определенный момент (в зависимости от КПП) и на переднюю, и на заднюю ось. Поскольку на любой из осей всегда ненулевой момент, а во время проверки тормозов одна ось стоит, другая - крутится, то этот самый момент будет передаваться на не вращаемую ось. Машина во время раскручивания, скажем, задней оси, будет пытаться сдвинуться, т.к. и на передней оси будет момент. Потом, конечно, будет нажат тормоз, но момент все равно будет передаваться на ось, которая не должна двигаться. Зачем мучить межосевой дифференциал?
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Я про одну ось и говорил.
Т.е. вынув предохранитель и раскручивая колеса одной оси в разные стороны можно?
overdrive
26 Апр 2013
221
21
Барнаул
Установка предохранителя отключает муфту, имитирующую межосевой дифференциал, т.е. отключается подача момента на заднюю ось.
Межколесные дифференциалы на форике механические, и предохранитель на них не влияет. Колеса будут крутиться в разные стороны только при наличии не открытого межосевого диффа (LSD, Suretrack и пр.)
Я не знаю, какую разницу во вращении колес допускает, скажем LSD. Воткнули предохранитель, можно смело крутить одну ось. Думаю, что разница в работе тормозов слева и справа при тесте не создаст ситуацию, когда межколесный дифф начнет крутить второе колесо.
aggy
20 Сен 2012
1,095
Режим нейтраль трансмиссии - крути хоть перед, хоть зад, муфта не зажата.
Angler
12 Авг 2012
762
74
www.drive2.ru
Зачем тогда в инструкции указано на НЕОБХОДИМОСТЬ деактивации системы полного привода при тестировании тормозной системы на стенде? Японцы не знают про нейтраль?
aggy
20 Сен 2012
1,095
Ну все, против ИНСТРУКЦИИ у меня аргументов нет :mrgreen: Хотя нет, еще один есть - запас прочности там огромный, в трансмиссии, изначально. И ни одна, ни 20 проверок тормозов на стенде, нифига ей не сделают.
А что, на Форе 12 года 4 ступ. акпп стоит? :beee:
lia
22 Окт 2009
89
В инструкции написано:
Для проведения работ по проверке состояния и техническому обслуживанию ..... при работающем двигателе и вращении всех четырех колес,
При проверке тормозов на стенде техконтроля ситуация другая.
У меня предохранитель на 15А (он в крышке коробки предохранителей подоткнут) - это и в инструкции написано.
