Поворотники
Лысый
19 Май 2008
379
Москва,Измайлово
как то странно периодически работают:trava:
например включил правый поворот еду слегка подруливаю ,щелкают моргают..раз пропало :roll: хотя рычажок включен и так через раз иногда все норм.
было у кого? чего делать то?
зы сигналка подключена на авайрийку но раньше такого небыло.
Geser
18 Мар 2008
604
Южное Бутово
Ответ: Поворотники
Банальный неконтакт, может что то где то окислилось или отошло.
Надо разбирать и смотреть.
ЭлЬ_ЯнтаR
3 Окт 2008
220
Ответ: Поворотники
Поедь к хорошему электрику, пусть прозвонят контакты, посмотрят блок предохранителей, сам посмотри по книге какие предохранители отвечают за поворотники, подергай их
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Ответ: Поворотники
блин ваще почти не пашут(( + аварийку включешь моргнет всего три раза и все...
хз что делать
Проблема скорее всего в реле переключения (поворотники и аварийка как правило одно реле).Причина: подгорание контактов реле, износ механической части, сгорание электромагнитной катушки.
Gera
19
Москва СВАО
Re: Ответ: Поворотники
в общем проблема в реле,перегревается катушка ...снял с нее защитную крышку пашет...пока подожду
Подскажи пожалуйста где найти эту релюшку и что за крышку с неё нужно снять?
Без поворотников езжу второй день.....это ужас, я просто не представляю как некоторые без них вообще ездят!)
