Поводок крышки бензобака
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
Как и на большинстве других автомобилей, на форике крышка безнобака прикреплена к лючку пластиковым поводком, чтобы не потерять ее на заправке.
Поводок, судя по форумам, нередко ломается, особенно на морозе. Скорее всего это полиэтилен, или подобный пластик, который не клеится. Я пробовал поводок спаять, закрепить термоусадкой, как-то армировать - все равно опять сломался. Покупать новую крышку без толку, в магазинах есть недорогие крышки с поводком от ВАЗа, но у них такая же проблема. После напряженной работы мозга возникла крайне идиотская идея сделать этот поводок из силиконовой пластины методом лазерной резки. Думаю, что он будет вечный. Единственный минус - скорее всего он будет белого цвета.
Если делать одну штуку, то поводок получится нереально дорогой, а если делать много, то где-то 150-250 руб. В этой теме собираю единомышленников, если наберется несколько человек, то буду делать.
Валер
26 Ноя 2014
90
Долгоп
Есть такая проблема. Мне ее на заправке защемили под лючек, еле открыл. Теперь без поводка...
Pleiades
10 Авг 2009
183
Siberia
На SG привязал стяжками (пластиковыми хомутами, но с металлическими язычками, на морозе не лопаются).
Поводок сам целый, клипса развалилась.
Саму пробку, думаю, можно тоже приколхозить.
Главное, не зацикливаться на идее использовать именно поводок :))
xam_43
14 Янв 2012
684
51
МО, Подольск
-=STIXA=-, так опять сломается же :)
Есть держатели от Ниссана и Рено, вроде. К лючку приклеиваются. У самого первый, артикул 17255-JK000. 2 месяца уже, полет нормальный
maxyz
23 Окт 2009
701
Красноярск
По нынешнему курсу только поводок от ниссана стоит 300 руб, и не факт, что он к нашей пробке подойдет. А так - интересная альтернатива
Добавлено через 8 минут 34 секунды
Похоже, это самый подходящий вариант. Хрен с ним, с поводком...
VaN1010
10 Авг 2010
392
24
Владимирская обл.
Нашёл еще проще и дешевле!)Держатель от лады самара.Клеить и прикручивать не надо..обрезается и вставляется...Это Шедеееврр!!:)
http://subarufan.nnov.ru/post118011.html
Реакции: xam_43 и DrPepper
DrPepper
7 Июн 2012
2,863
536
Тверь
