Понижайка
masko
24 Янв 2011
69
Волгоград
Подскажите как определить работает ли пониженная передача. Пробовал включать машина едет, но разници неощютил.
Toxa
15 Мар 2008
403
СПб/Мск
На одной и той же скорости должны быть разные обороты - с понижайкой выше.
Назад она не работает.
zaez07
14 Мар 2010
165
мск
www.kupibamper.ru
Toxa, как это не работает???понижающая передача при включении разрывает первичный вал и момент идет через шестерни-с понижением передаточного отношения(если я правильно схему коробки понял,если что-поправьте).отсюда и небольшой вой-напрямую шестерни без нагрузки вхолостую не воют. соответственно понижаются все передачи. стартует авто конечно супер )))
wwwww
12 Авг 2009
382
22
г.Североморск
Работает и взад и вперед. если включить рычагом возле коробки передач-вверх его.то это сразу чувствуется.
-Евгенич-
7 Апр 2010
1,988
101
Волгоград
случайно переход на пониженный ряд не вызывает блокировку центра?
а то я на понижайке в-основном < 10-15 км/ч езжу, а на такой скорости блокировку не почувствуешь
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Ничего там не блокируется. Просто включается пониженный ряд для всех 5+1 передач.
Включать-выключать можно на любой скорости.
Если водитель в принципе способен отличить 1 передачу от 2, то включенный пониженный ряд также способен заметить.
Также ручка понижайки имеет одну недекларированную опцию - это вторая "нейтраль", по аналогии второй нейтрали в раздатках на джипах.
Реакции: Якуб
s072
11 Мар 2010
838
65
ЮВАО
Значит надо!!!:D
Встречный вопрос,такой же**, нах на АК три положения переводчика-предохранителя ???
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Есть тупой вопрос: нафига в машине вторая нейтраль?
Объясняю.
Например, у меня на форике стоял механический блокиратор МКПП - драгоновский штырь.
Имея вторую нейтраль можно прогреть машину не вытаскивая противоугонного штырь. То есть штырь воткнут, машина стоит на задней передаче, но никуда не едет благодаря второй нейтрали. И в то же время своим ходом неугоняема - никакие передачи не воткнешь.
Ферштейн?
zaez07
14 Мар 2010
165
мск
www.kupibamper.ru
WhiteEagle,+100, ага!!! необходимости нет,конечно...но когда сел,завел,и тут вспоминаешь что не снял блокиратор,нейтраль на понижайке позволяет спокойно отпустить сцепление и лезть открывать шайтан-железку.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Острой необходимости нет. Но удобно. Я так постоянно машину прогревал. Завел, она себе там дистанционно греется, а я и в ус не дую что кто-то на ней уедет.
Toxa
15 Мар 2008
403
СПб/Мск
Народ, айда за руль, включать заднюю и смотреть, работает туда понижайка или нет
zaez07
14 Мар 2010
165
мск
www.kupibamper.ru
Toxa, вот блин,а я и не знал что на ней ездить надо....
проверено все,год уж пользую-милое дело на понижайке красться-вперед впробке,назад-во дворе....все работает.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Да нехрен там смотреть. Все передачи 5+зад. работают ровно так же только с редукцией 1.45
Коробка эта имеет 10 передач + 2 задних.
iva-dok
27 Апр 2008
312
г Ростов-на-Дону
На покатушках по льду, включая понижайку, машина ведёт себя совершенно по другому..... такое ощущение, что передок тянет сильнее, задницу меньше заносит. Почему такое поведение если нет блокировок?
wwwww
12 Авг 2009
382
22
г.Североморск
интересное замечание:idea:надо попробовать
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,704
243
Во-1, посмотри коробку в разрезе и увидишь что добавляется тольк пара шестерен в кинематическую схему. И ничего более. Все то же честное распределение 50 на 50, все с той же виской в межосевом диффе.
Во-2, объясни какие именно случаи на льду ты имеешь в виду. Тогда можно будет подумать откуда у тебя разница берется.
Зы. я как раз сейчас на цыганковских ледовых занятиях куролесю... :)
