Гавно автоматы TZ, в силу конструктивных особенностей, на них пропадает задний привод, и рушатся передние редуктора. В остальном - да, они тупые и неубиваемые. Есть автоматы серии TV, с ними проблем нет. Но они ставились только на праворукие форики, и то не на все. Поэтому если стоит такой выбор - то лучше взять ручку. С другой стороны все эти болячки автоматов серии TZ несложно и недорого починить.
При выборе такой машины надо смотреть на все, а именно:
- по кузову смотреть чтоб не ржавые и не гнилые были, машинам уже по 15 лет, и это встречается. Характерные места - задние арки, и вокруг лобового стекла.
- у машин у этих пробеги по 200-300 тыщ. Стоковые моторы столько ходят, но они уже, как правило такие уставшие, и любят поесть масло и постучать поршнем в четвертом цилиндре. Но в принципе ни то ни другое не смертельно.
- по ходовой надо все смотреть - тормоза чтоб не закисшие были, привода чтоб целые были, рейка чтоб не текла, смотреть резинки по подвеске, кардан наверняка люфтить будет.
Идеальную машину этого года не купишь, но можно выбрать что нибудь достойное.
