помогите с генератором
4takt22
24 Май 2015
164
Уважаемые покупайте оригинал !!
по схеме не могу понять где там провод от ЭБУ !но покурив инет народ говорит, есть с тремя контактами, как у меня и с двумя: L-плюс через лампу щитка приборов, S- постоянный плюс от акб и еще есть контакт С(D) который приходит с ЭБУ и включает генератор когда считает нужным.
berezeca
29 Сен 2009
73
Елец
Я схемы тоже смотрел . Возми контрольку ипроверь в мозгах ))
Мне никто и ни где не помог я сам все могу и сам разобрался . Меня спросили я рассказал. А вы схемы читайте и жигули чините. Оригинал дорого а транзистор 50 руб. . Для меня мозги разобрать нет проблем . И советовал тем кто может :)
berezeca
29 Сен 2009
73
Елец
Не оригинал стоит в примерно 3000 . Будет счастье если он заработает . Это было в моем случае . У вас может все иначе . Я брал и проверял на доноре . И два раза переберал генератор . Причина на оригенале не работает зарядка но работает подпитка . А новые наоборот . Вот и все
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Литературу я тоже читал
4takt22
24 Май 2015
164
Не оригинал стоит в примерно 3000 . Будет счастье если он заработает . Это было в мое случае . У вас можт асе иначе . Я брал и проверял на доноре . И два раза переберал генератор . Причина на оригенале не работает зарядка но работает подпитка . А новые наоборот . Вот и все
проще с разборки гену взять.
berezeca
29 Сен 2009
73
Елец
Подпитка служит только для того если ты вкл все на холостом ходу то генератору приходиться в любом случае вкл зарядку и повысить обороты чтобы стартануть по человечески
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
А мне проще ежжу и не парюсь кондишен включил и все работает . Ну было пару случаев на аккумуляторе жена ездила а потом вызывала чтоб завели . С того времени все прошло и всегда включаем габариты и кондиционер
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Ну еще провода кинул в багажник чтоб прикурить . У меня пока проблемы нет.
harefly
26 Окт 2013
1,648
317
У тебя сдохло реле гены, похоже. При этом диагностика в легендарном "таксопарке Твери" ничего не показала.
Было следующее: повышенный расход при потеплении на улице, при заведении напряжение с 13.5(что уже меньше 14) валится через +-5 сек до 11.5, иногда не валится(когда приезжаешь к электрику). В сервисе сказали, что косяк в проводке.
Сказал заменить реле, поменяли на британское китайского производства: ошибка низкое напряжение. Заставил поменять обратно. Нашел свой старый генератор, поменяный при недоразумении, теперь 14.2 +- стабильно. Правда он год провалялся в гараже при игре температур, теперь при высоких нагрузках вылезает ошибка "высокое напряжение".
Вот так!
4takt22
24 Май 2015
164
короче))) добрался до гены, зарядил акум, нашел фишку с тремя контактами- отрезал контакт "С" который идет на мозг и о чудо зарядка появилась на ХХ и без нагрузки и с нагрузкой, как только провод соединяю обратно генадий отключается((( но при разрезаном проводе горит чек ошибка P0558. С генератора на этом проводе намерил 5,73 Вольта, которые идут на мозги (ЭБУ)
4takt22
24 Май 2015
164
подскажите как эбу точнее через, что или какое реле отключает генератор???
harefly
26 Окт 2013
1,648
317
Мне тоже говорили, что у меня косяк в проводке. Я говорил, что с какой стати мог возникнуть косяк в проводке, у меня же не жигули. Поменял генератор - другое реле: и о чудо, косяк в проводке самозалечился...
4takt22
24 Май 2015
164
сколько вольт дает генератор у тебя на хх без нагрузки?
4takt22
24 Май 2015
164
подскажите где находится реле управления -включения генератора???
