Зарядка есть только с вкл нагрузки кондиционер и габариты . На ремонт сдавал ,меняли щетки и реле зарядки (не оригинал). Не оригинал сразу показывает- нет заряда даже без нагрузки ,родное всегда что заряд есть .В сервисе , при проверке генератора , обе реле работают , пришлось самому ставит свою старую и катаюсь с габаритами .
При сбросе мозгов пару минут генератор работает без проблем после пропадает питание на третьем проводе , провод прозванивал , мозги проверял выходной транзистор . Нормальных читаемых схем не нашел, в общем муторное дело . Может кто то сталкивался , 5,6 вольт приходит только с вкл габаритов и кондиционера , другая нагрузка не проходит . Я сам в бывшем автоэлектрик посоветуйте чего можно сделать , сбит с толку .
