Поменял катализатор на пламя гаситель!!
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
А я бы чипонул, :p там в программе в комплектации, просто выкидывается вторая лямбда и все (ну по желанию карты топлива и зажигания правятся) и хоть турбо хоть атмо разницы нет,:? вторая лямбда это для экологи (называется перевод машины с евро 3 в евро 2, стандарт, есть еще евро 0 вообще без зондов ну этот для помоек, типа ваз, дево :sarcastic: которые только на газу работают и бензина не видят) а поставка не всегда работает так как и обманка :japrotiv:
проставка- для нешьюшихся мозгов.
SubaruTank
Moderator
18 Фев 2008
2,719
590
да да, а чиповщиков наепщиков хватает)
Другану трибеку как то прошили ) красиво ноутбук разложили, 30минут в HEX редакторе пооткрывали файлы, мозги сбросили -и он сразу поехали вваливать, коробка под езду адаптировалась и он 2 дня думал что есть приход)
sharino
4 Апр 2011
1,617
107
а что с 7 года ЭКУ резко обновились... )
2 Т.С. изначально всё сделано через Ж... чем помешал кат ? тем более на атмо? забит гремит или просто побубнеть....)
ставь универсальный спорткат ( крупное сечение , керамика) вварачивай лямбду и радуйся...
тип такого... http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---...putkisto/Katalysaattori/Katalysaattori-79800/
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
Кто подскажет высота обманки имеет значение. Поставил высотой 42мм и не помогло.
имеет значение
и высота и диаметр отверстия
если возникает ошибка-нужно методом проб- найти нужную длину/диаметр отверстия
я ставил шайбы)
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
как быстро подобрал. диаметр как менял
я просто после проставки поставил 2 шайбы- как бы отодвинул лямбду от выхлопа (чтобы меньше "нюхала").
А насчет отверстия- у меня все было ок, а читла несколько тем- ребята ставили для начала с наименьшим диаметром, после - высверливали при необходимости.
я думаю что у тебя обойдется все шайбами.
А какую ошибку выдает? P0420 или какую то другую?
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
Пока не могу сказать один раз проверяли но точно незапомнил. Поеду сейчас посмотрю
если 420, то отодвигать от выхлопа и может быть уменьшать отверстие.
ДК рабочий? Нет именно по нему ошибок (низкий/высокий уровень сигнала и тд)?
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
а помимо того,что горит Чэк на панели - какие то минусы от этого есть ?
skodec
5 Окт 2011
426
У меня например после того как выскочит ошибка, машина становится вялой и расход увеличивается. Стираю - все ок. Я думаю что в аварийный режим переходят мозги. По мафу 1:16 наверное.
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
+1
такая же х.
Leone
18 Май 2011
1,131
А к чему вообще стока гемора с обманками и т.д.???
Не проще купить нормальный каталик(пусть даже не оригинальный),но с подходящими параметрами и забыть.
