Поломка виски
pashka_oppozit
30 Янв 2011
271
Больше всего смущает то, что у большинства хруст при разгоне а у меня этот ттррррр усиливается при торможении на передаче и уменьшается при разгоне.
Helgi
5 Янв 2011
4,198
242
Привет Оль, я вот сомневаюсь, что гель вытек так как налета нет, стопорное кольцо встало как и было крышка пластин стояла на месте. На выходных хочу найти чистый асфальт проверить виску.
У нас тоже только кольцо стопорное "слетело"...И полный привод присутствовал(по ощущениям), и рывков при повороте не было.Но разобрав и начитавшись кучу материала по востановлению виски(есть умельцы даже гель в перебранную закачивали,НО...), решили не рисковать и взять новую,так как сами умельцы не гарантировали нормальную работу полного привода.Гель этот вроде как в заводских условиях закачивается по определенным технологиям.
А брать б/у,как Леха st@rter писал,...ну это ...колхоз дело добровольное.Да ,дорого(18 вроде на экзисте),но было решено не рисковать.
st@rter
21 Дек 2010
1,944
91
г.Тверь
st@rter, смысл купить бу диф целиком за 5-6 тыс. Даже от живой виски смысла нет никакого.
не не не. я не претендую на гуру по починке субару. но если я правильно понял речь шла о коробке. обычно виска накрывается там. чтоб потом появился звук тррррр. так что совет заменить диф(коробку) думаю не совсем оправдан. а у меня как и у хельги коробка с понижайкой и вязкостной муфтой межосевого дифференциала. как написали раньше она при своей кончине начинает либо: бить при движении по кругу, либо разваливается и портит все подшипники и валы.
Helgi
5 Янв 2011
4,198
242
Думаю у нас хррррр был не из-за виски,а именно ,что остатки раздолбанного подшипника побили зубья на обоих валах.
...Хм,и при этом субара ехала!...И ехала очень достойно!...Субару амно!)))))):)
martyal
7 Ноя 2010
344
martyal, видать плохо знаете политику...
Для SF полно тут в барахолке продают, что 4.11, что 4.44.
DR1VeR, надо внимательнее читать посты. Речь идет о виске в коробке. Вы предлагаете редукторы. А политика - дело тонкое.
pashka_oppozit
30 Янв 2011
271
Может кто знает как себя обозначает при поломки внутренняя граната, а то при замедлении звук очень похож на перекатывающиеся шарики большого размера
Helgi
5 Янв 2011
4,198
242
Паша,может стоит загнать на подъемник и послушать?
А то так можно и не угадать...Надо локализовать подозрительный звук...
pashka_oppozit
30 Янв 2011
271
Именно так и сделаю, до замены подшипников слушали шумел удлинитель теперь можно опять слушать что дальше менять:-(
Helgi
5 Янв 2011
4,198
242
Ну да,так вернее будет.Подшипники поменяны,но может еще какой трабл...
Удачи Паша!
Helgi
5 Янв 2011
4,198
242
Лех,там дальше в обсуждениях пишет что "автомоделирование,силиконовая смазка".
Но чейта как то скептически к этому отношусь...Противоположных отзывов тоже много...Хотя черт его знает!Все может быть.
pashka_oppozit
30 Янв 2011
271
Я уже много перелопатил по поводу ремонта виски, кто то туда заливал жижу похожую по свойствам на неньютоновскую жидкость, интересная жижа.Покупали где то на шоссе энтузиастов.
st@rter
21 Дек 2010
1,944
91
г.Тверь
Я в своё время тоже много чего начинался, так для справки, мож кому сгодится есть ещё жижа для вязкостных муфт грузовиков, камазы там скании и пр. Вроде была в свободной продаже. Я думаю она более подходящая. Ищите да обрящете
Helgi
5 Янв 2011
4,198
242
Думается так...Если бы ремонт виски всегда приводил к положительным результатам,то уже давно бы был налажен сервис по их ремонту восстановлению,и цены на новые были бы не такие бешеные.
Значит не все так гладко...ИМХО...
Хотя вон из отчета у человека уже 17 тыс. полет нормальный...Ну черт его знает...
st@rter
21 Дек 2010
1,944
91
г.Тверь
Диман, думается если бы субару было бы в доступности сравнимо с вазом, то и сервисов было бы валом, и движкам бы опозитным никто не удивлялся бы
pashka_oppozit
30 Янв 2011
271
А может новой виске сразу прихватить стопорное кольцо полуавтоматом для надежности?
