Полеуретановые сайлентблоки и тд.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Ответ: Полеуретановые сайлентблоки и тд.
http://polyurethan.ru/index.php?categoryID=36&show_all=yes кто нить юзал подобные элементы? интересно также мнение Плеяды, по поводу разумности использования подобного рода деталей.
Пробовали, ставили. Штуки неплохие, но на простую (сток) подвеску мы бы не рекомендовали их ставить - нагрузка вырастает и тянет за совбой повышенный износ узлов. Комплексно - да.
Tim
6 Фев 2008
615
ЖУКОВСКИЙ
что понимать под понятием комплексно? вместе с заменой повески? или не сочетать с штатными элементами подвески схожего назначения? какие нагрузки кстати возрастают например для сайлент блока рычага? дело в демпфировании гармоник я прально понял?
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Желательно сразу ставить усиленные (тюнинг) элементы подвески, которые расчитаны под бОльшую нагрузку/измененные режимы работы подвески.
Дело в наличии естественного "хода" подвески, который с установкой указанных сайлентблоков убирается практически в "ноль", и тем самым элементы подвески испытывают непосредственно нагрузку напрямую на себя.
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
че ж я сразу эту тему не прочитал:) взял купил себе вперед и назад втулки стабов...:) они вообще сильный вклад вносят в износ узлов?
Prohor
1 Сен 2007
496
13
Москва (Север)
В ходя ряда экспериментов пока негативных эффектов не выявлено...
Да и опыт производителя (тысячи автомобилей) говорит, что при правильной инсталляции всё работает нормально.
Grid72
19 Май 2009
462
Тюмень
Очень много отзывов на Новосибирском форуме. В круг стоит 4 с хвостиком. Зато машина ведет себя супер, зубы на полку, под попу подушку, лучше две. Главное поставить правильно. И скрипеть не будет, и ходить будет долго.
клин
26 Ноя 2009
240
21
жду прихода Полеуретановые сайлентблоки поставят поделюсь(перед зад)
Scor66
9 Ноя 2007
3,753
287
Texas
Извините, но я не могу понять, как эти сайленты могут убрать ход подвески в "ноль"? Мне кажется, кроме люфта ничего никуда не денется (т.е. только люфт уйдет за счет отсуствия или уменьшения деформации сайлента), а значит надежность всей системы должна увеличится (люфт в любом месте способствует разбиванию).
Если Плеяда на этот вопрос сможет ответить, буду рад услышать, потому как всегда приятно понимать, как оно работает.
gribar
3 Апр 2010
701
Scor66, сайлентблоки частично выполняют и аммортизирующую функцию в местах связывания узлов подвески или кузова с подвеской. Могут быть не прав в формулировке, но мне кажется, что Плеяда имела в виду именно это :)
Allex74
1 Мар 2009
14
г.Уфа
Согласен.Друг занимающийся ремонтом подвески и двигателей(исключительно японских марок машин,особенно Тойота-вот уже с 1993г.) тоже говорит как и Плеяда,и ставит на ремонтируемые машины исключительно сток.:forester_forever:
Scor66
9 Ноя 2007
3,753
287
Texas
Понял. Сделал вывод и еще раз убедился, что сток - это хорошо...
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
поездил я с этими втулками....
отчотец!
1 день, все круто, на третьем кольце глухие хлопки при перелете через мостовые швы...
2 день.... выезжаю со двора, далее 2 асфальтированных лежачих полицейских, они не короткие как резинки, а именно такие сантиметров по 50. наезжая на них обоими колесами спереди "фшиик", съезжая "вшииик", чо за нах думаю.
наезжая одним колесом на полисмена, все тихо.
по трассе все ок.
позавчера звук стал страшнее.. приехал к ребяткам кто менял, покачали послушали. приговор - втулки. на месте установил оригинальные. звуки исчезли. штук 15 проехал лежачих, тихо...
мое мнение. которое я постоянно себе доказываю на своих же ошибках, нужно ставить оригинал...
хотя задние втулки полиуретановые. ходят беззвучно.
ну вот как то так, информация для размышления.
Grid72
19 Май 2009
462
Тюмень
Re: Ответ: Полеуретановые сайлентблоки и тд.
я правильно понял если заменить полностью все в круг из полиуретана этого производителя то все будет ок?
sniper1972
20 Мар 2009
217
МО, г.Домодедово
во, блин....а я сегодня поставил....и только на перед. вообще, насколько я слышал, полеуритановые втулки имеют те-же характеристики, что и резиновый сток. только изнашиваются дольше. поэтому никаких повышеных нагрузок они никуда не передают(т.к. работают так-же как и резиновые). может это так, а может и не так. время покажет. "каждый кулик свое болото хвалит".
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
я тоже именно этим руководствовался... но не срослось...
Ю.В.
17 Мар 2008
5,654
467
Москва, ВАО
В смысле приговор? А что издавало звук?
И быстрее роются канавы под ними на стабилизаторе.
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
при продольной раскачке машины скрип(скорее скрежет) издавали втулки стабилизатора. метал об полиуретан.
звук такой, как будто мокрая чистая резина трется об метал, с добавлением нескольких крупных песчинок
