подсветка дверей
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
Блин, везде стандартные- 28 мм. Где вы 20 находите???
посмотри 3-5 поколения
Я подключал минус на концевики дверные(жёлтый провод), плюс на потолочный свет.
какой смысл минус на концевик вести ? он там постоянный. а вот плюс пропадающий,при открытии двери...
Pechkin
24 Июн 2012
1,145
87
Москва Чертаново
не спорьте зафтра сподоблюсь сфотаю и ткну куда подключать, не надо никаких подсветок замков зж. и.т.д. усё проще поверьте.
давай уже фотки,еще в начале декабря обещал.Интересно же,как можно обойти этот гемор с протаскиванием провода в уплотнителе двери
manzana
16 Дек 2012
1,618
134
казахстан
гемора нет как такового.жгут находится чехле он отстегмвается от кузова и от даери. для облегчения протаскивания использовали проволоку типа стальки.у нас не было-взяли аллюминий.рекомендую открутить болт с ограничителя открывания двери на кузове.доступ обеспечен.смотрите здесь.
http://forester.club/showthread.php?t=34063
subarik5555
25 Ноя 2011
182
25
55° 51' 20.72" N 37° 39' 16.47"
Cowboy63 На концевиках минус прерываемый стоит, а плюс он постоянный. Как плюс может пропадать при открытии и при этом загориться лампочка? Концевик при закрытой двери нажат и разомкнут, при открытии он становиться нормально замкнутым и замыкает соответственно лампочку на массу. Я его открутил разобрал даже- нажатый разомкнут, не нажат- замкнут на массу.
Не знаю как там тестером, а по схеме так и есть.....
Если мы про SG5 конечно говорим....
Pechkin
24 Июн 2012
1,145
87
Москва Чертаново
да я знаю,как там все это делается,я антену использовал.А вдруг есть способ легче,вот и жду фоток
manzana
16 Дек 2012
1,618
134
казахстан
легче?? пять минут все занимает.и отверстий больше нет. исли только в порог ставить а не вдверь.но будет мораться.
manzana
16 Дек 2012
1,618
134
казахстан
пока нет.не было под рукой. но я взял с габаритов-они то через пред.но все равно поставлю.тк еще подсветку в потолок диодную и в ноги буду колхозить.вот на все это и поставлю.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
4090930, если в плотняк к корпусу фрезу упрешь может 24 и войдет.
Bravo
13 Янв 2011
346
14
Самара
Я себе брал с китая, последнего поколения, они меньше и ярче, пара 800 рублей вышла, поставить пока времени нет.
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
Bravo,чё взял то ? 4-е поколение ? эмблема какая ? давай уже вставляй !))) а то я походу один в городе такой,субару-эмблемный )))
ЛёликЯ
5 Мар 2012
1,016
Планета Земля пока
фреза ф комплекте идёт 28мм. подключаем суда
наш провод жёльтый(4й с лева) при открытии там + при закр. - подключаем через реле с постоянным +ом.
минус фонарикоф на минус +на реле
у мну так
Bravo
13 Янв 2011
346
14
Самара
Да Дэн, 4 поколение, 7 ватт, маленький размер, выкладывать нечего, не поставил ещё)) з.ы. Смотрю подсадил я тебя на китай )))
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
Глянул щас заказ, 690 рублей они мне встали
4090930
8 Ноя 2010
482
Надеюсь войдут. Я диаметр пока не мерял, но на коробке фрезы 24 указано. Зы.. Подсветку в ноги тоже думаю замутить:)
