Подскажите с размерами дисков.
Боник
4 Янв 2014
"Нерезиновая"
Друзья, выручайте. Мозг окончательно вынесен.
На новый форестер SJ подбираю комплект колес на зиму. Вопрос с параметрами.
На водительской двери нашел параметры резины:
1) 225/60/17 ей, как я понимаю, соответствуют размеры дисков 7x17 5х100 ЕТ48 56.1 Правильно?
2)215/65/16. А вот с какими параметрами подходят диски для этой резины?
Или ткните, где написано, перерыл весь форум не нашел.
399
Подтверждаю выше сказанное по собственной шкуре. Профиль 65 ниже штатного r17 на 1-1.5 см. В 16 радиусе 70 будет лучше.
Диски J6,5 можно такие. http://www.replica.su/replica_subaru_replica-sb5_83439.html
Вылет 48
D ступицы 56,1
Сверловка 5х100
Реакции: Боник
Боник
4 Янв 2014
"Нерезиновая"
Да у меня не с резиной вопрос, а с дисками. Вернее, с их параметрами.
Значит, я правильно понимаю, что на 16-ю резину на SJ подойдут диски:
7 (можно 6.5)х16 5х100 ЕТ48 56.1, Правильно?
NikName
4 Сен 2013
1,882
151
Москва, ЗАО, Кунцево
http://www.car-tyres.ru/
Сравните то, что написано на табличке с тем, что рекомендую я. Возможно возникнет новое видение вопроса.
При смене сезона у автолюбителей возникает необходимость сменить зимние шины на летние. Лучше всего устанавливать шины с размерами, рекомендованными автопроизводителем для данной модели автомобиля. Если такой возможности нет, а она у ТС есть))))
нет нового видения не возникло....
Реакции: Боник
overdrive
26 Апр 2013
221
21
Барнаул
Да, правильно.
5х100 ET48 DIA56.1 - стандартный размер для всех фориков.
На 16 радиусе ширина обычно 6,5"
на 17 - 7"
Sent from my GT-I9500 using Tapatalk
Реакции: Боник
Лесовичок
4 Июн 2014
940
112
Королёв
Всё верно.
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
Жаль, что не возникло. Рекомендации производителя - вещь нужная и полезная, но, на мой взгляд, не отменяющая возможность подумать самому
Реакции: Боник
Боник
4 Янв 2014
"Нерезиновая"
А никто итальянскую реплику не использует?. От Тайваня сильно отличается? Или только ценой?
Сейчас смотрю на зиму что- нибудь бюджетно, но сердито.
А родных дисков в инете так и не нашел. Киньте партнамберами если есть. Чтоб знать от чего отталкиваться.
14,648
1,301
Бюджетно и сердито не бывает. Можно взять хорошие диски, просто искать распродажи и не нужно заморачиваться на штатных параметрах, есть допуски.
Посмотри Косеи, как пример.
NikName
4 Сен 2013
1,882
151
Всё верно.
Можно конечно и подумать, только ездить спокойно хочется
Боник
4 Янв 2014
"Нерезиновая"
А ТСу не ищите родные диски, они от 80 р обойдутся
Ну у дилера-то я ценник видел. Думал, что в инете подешевле найду.
Сейчас что нибудь начну смотреть. Главное, что параметры теперь известны. Понятно от чего танцевать.
NikName
4 Сен 2013
1,882
151
Ну дак время есть, закажи у нашего форумчанина из япии
Лесовичок
4 Июн 2014
940
112
Королёв
Боник,
Оригинальные в 16" размере можно купить в пределах тысяч 12-ти в хорошем состоянии. Можно взять кованые, но они подороже - тысяч 20. Имеет смысл поискать здесь на барахолке.
14,648
1,301
Боник,
Я новые на распродаже брал за 8 и 10 )) Нужно просто искать )
NikName
4 Сен 2013
1,882
151
опять же остатки можно по разным фирмешкам пошукать. Продают иногда по одному-два, на запаску и тд. со скидками, но это гиморно конечно
